Hallo, für ein Projekt möchte ich an einem tragbaren (möglichst kleinen) Empfänger ein verwertbares Signal erhalten, wenn sich der Sender in einem Radius von etwa 15 Meter befindet. Als Umgebung sind Städte angedacht. Nach intensiver Recherche bin ich der Meinung, dass das ganze am besten per Funk lösbar ist. Oftmals bin ich dabei auf den Begriff Fuchsjagd gestoßen. Sind die dazu verwendeten Geräte eventuell nützlich für mein Vorhaben (kann man zum Beispiel den Radius auf 15m einstellen???)? Da ich jedoch absoluter Neuling auf dem Gebiet Funk bin, habe ich nicht allzu viel Ahnung davon, welche Frequenzen für den alltäglichen Gebrauch erlaubt und verwendbar (nicht sehr störanfällig) sind. Dieses Projekt sollte nach der theoretischen Ausarbeitung auch in die Praxis umgesetzt werden. Kann mir also jemand sagen, welche Module (oder Schaltpläne zum selber basteln) meine Aufgabenstellung lösen können? Liebe Grüße, Martin PS: Andere Vorschläge sind natürlich auch willkommen.
Zunächtmal muss der Sender legal betreibbar sein. Fuchjagdsender arbeiten in Amateurfunk Bändern, und dafür ist eine Amateurfunk-Lizenz nötig. Andere, frei nutzbare Frequenzen (Google: ISM-Bänder ) prinzipiell verwendbar, aber da tummeln sich ne Menge anderer Anwendungen, die dann als Störer wirken können. z.B. im 433 MHz Bereich gibt es Funkthermometer, Garagentoröffner, und und und. Das nächste Problem: Gerade in Stätischen Bereichen wird das gesendete Signal an allen möglichen Dingen ( Häusern, Autos... ) reflektiert, geschluckt usw. Die tatsächliche Reichweite kann also nicht vorhergesagt werden. Das ginge nur im Weltraum. Aber je niedriger die Frequenz des Senders ist, desto besser kann die tatsächliche Reichweite der theoretischen entsprechen. Niedrige Frequenzen sind da unkritischer. Evtl. könnte man im 27 MHz Bereich versuche unternehmen.
So kritisch ist das alles gar nicht. Ich wohne ebenfalls in der Stadt und verwende ohne Probleme die RFM70 Module (2.4 GHz). Bisher habe ich damit keine Probleme, obwohl wir ca. 10 WLAN Router in Reichweite haben. Du wirst die Reichweite natürlich nicht auf "15m" einstellen können, aber du kannst zum einen die Sendeleistung zwischen -10...5dB einstellen, damit musst du dan einfach ausprobieren was für die jeweilige Situation passt. Gerade bei 2.4 GHz hängt viel von den Wänden und anderen Gegenständen von der Empfangsquali ab. Falls du WLANs hast, welche den RFM70 Empfang stören kannst du ja zwischen 83 Kanälen wählen.
Wenn du natürlich auf deinen "15m" viele Wände etc. hast bist du mit 433 MHz vermutlich besser beraten. Die RFM70 sparen dir durch das hardwareseitige AutoACK, Retransmit und CRC natürlich Softwareentwicklungszeit. Für mehr Power verende ich auch die nRF24L01 + LNA + PA, da kommt man Freifeld etwa 1km weit. Kostet hat ~$20, im Gegensatz zu den ~3,5€ natürlich ne Ecke mehr.
