Hallo wer kann mir helfen? Habe ein Programm in Assembler geschrieben, welches nicht so funktioniert wie ich möchte. Konkret setze ich Bit6 am PORTB über: BSF PORTB, 6 Dieser Pin geht dann auch, sowohl in der Simulation, wie auch in real einen Takt auf high und fällt dann wieder auf low zurück. Ist das normal? Das Bit müsste doch dauerhaft gesetzt sein. Recht herzlichen Dank
Sollte eigtl so bleiben wie er gesetzt wird. Wie lauten denn die folgenden Zeilen? Und mit "Takt" meinst du echt einen Cycle oder einen Loop Durchlauf? Grüßle
Hallo Gerhard, hast Du schon ma in der Datei PIC16F886,INC nachgesehen ob der RB6 mit einem der verwendeten Config-words in Konflikt kommt" RB6 wird ja auch als Clock_In/Out-Pin verwendet. mfg Ottmar
Hi Jungs, danke für die Antworten! Es liegt am PORTB. Wenn ich die Signale auf PORTC lege, funktioniert die Simulation so wie ich es mir überlegt habe. Allerdings war es nicht der RB6 welcher nicht funktioniert hat sondern RB2. Dieser hat eigentlich keine Sonderfunktion. RB6 wird jedoch auch als ICSPCLK (Programmierclock) verwendet. Den sollte man dann nicht unbedingt verwenden, da hast du Recht Ottmar. Grüße Gerhard
Das gesamte Programm wäre mal interessant, vielleicht ist da ein Denkfehler drin. Ansonsten.. Reset-Pin aus/beschaltet?
Gerhard schrieb: > Dieser Pin geht dann auch, sowohl in der Simulation, wie auch in real > einen Takt auf high und fällt dann wieder auf low zurück. BSF LATB, 6 sollte das Problem lösen Die Erklärung steht auf der Sprut-Webseite (PIC-Fallgruben). Peter
tt2t schrieb: > Der PIC16F886 hat keine LAT-Register, nur PORT. Dann muß ein NOP zwischen 2 Portbefehle. Peter
Peter Dannegger schrieb: > Dann muß ein NOP zwischen 2 Portbefehle. Deswegen fragte ich nach dem Programm. Vielleicht ist da aber kein zweiter Portbefehl
> Dann muß ein NOP zwischen 2 Portbefehle. Ja. http://sprut.de/electronic/pic/fallen/fallen.html#inout http://sprut.de/electronic/pic/fallen/fallen.html#iospeed
