Der Crumb168 (htp://www.chip45.com) ist ein schickes Mini-Modul mit Mega168 und USB-Anschluss. Auf dem Chip ist ein Bootloader drauf und es gibt ein Windows-Programm vom hersteller dazu, dass mit genau diesem Bootloader ein Hexfile auf das Modul kopiert. Frage nun: Kann man dieses Programm als Programmer so in Bascom einbinden, dass die Übertragung nach dem Kompilieren automatisch stattfindet (wie bei einem Hardware-Programmer auch)? Gibts dafür eine Beschreibung und wenn ja, wo? Danke.
Ich kenne mich mit Bascom nicht aus. Bist Du sicher, dass dein Modul einen Bootloader hat? Standardmäßig wird es nämlich ohne Firmware geliefert. Zitat aus dem Infosheet "The module can be shipped with the latest version of the chip45boot2 bootloader preprogrammed." Die Betonung liegt bei "can".
Ops, da ist 'was dran, zumal der Quarz in einem Tütchen liegt, mitsamt den Stiftleisten. Dann geht wohl nur ISP? Ich habe noch das MyAVR-Board, das mit dem aufgesteckten USB-Tochterboard. Kann ich das irgendwie dafür verwenden?
Der Mikrocontroller kann auch ohne Quartz arbeiten, wenn er durch die
FUSEs entsprechend konfiguriert ist.
> Ich habe noch das MyAVR-Board ... Kann ich das irgendwie dafür verwenden?
Wofür verwenden?
Hallo, mittlerweile kann man im Shop bei allen Modulen auswählen, ob er mit Bootloader vorprogrammiert ausgeliefert werden soll. Es ist dann der passende chip45boot2 für den USB UART vorinstalliert und die Fusebits sind für Bootloader Betrieb und externen Quarz gesetzt. Man muss dann nur noch den Quarz einlöten und die Welt ist bunt. Viele Grüße, ER!K -- http://www.chip45.com
