Wie konstruiert man teiler in vhdl, insbesondere vorteiler. Wüßte gerne auch Hintergrund (Wieso)!:-) BSP: Von 12MHz auf 100Hz danke, michi
Wenn es nicht ganz genau sein soll, mache ich es zB folgendermaßen: architecture Behavioral of clock_divide is signal clkDiv : std_logic_vector (18 downto 0); begin Process (clock, reset) --CLKDivider: Process (clock) begin if (reset ='1') then clkDiv <= "0000000000000000000"; elsif (clock = '1' and clock'Event) then clkDiv <= clkDiv +1; end if; end Process; divided_clock_95 <= clkDiv(18); --die auf ca. 95Hz runtergeteileten 50MHz divided_clock_6k <= clkDiv(12); --die auf ca. 6kHz runtergeteileten 50MHz divided_clock_781k <= clkDiv(5); --die auf ca 781kHz runtergeteilten 50MHz end Behavioral;
Danke mal, für deine Mühe!:-) Wie könnte ich das neue Taktsignal dann weiterverarbeiten? z.B.: PWM? Danke, michi:-)
Naja, einer der Ausgänge, divided_clock_xx, ist dann der Clock-Eingang für ein anderes Modul/Shematic. Gruß, Harry
Vielleicht kommst du so genauer auf deine Frequenz. Bei einem synchronen Design solltest du trotzdem jedes Flip-Flop mit deinem Systemtakt verbinden und nur alle 120 Takte die Eingänge überprüfen. Also hier das quick and dirty Beispiel architecture RTL of xyz is signal Counter : integer range 0 to 119; signal CLK_D120 : std_logic; -- Ich schaffe gerne mit Integer, das wird aber sowieso in Logik umgesetzt. begin -- nun kommt der process zum synchronen Teilen -- Das ganze wird dann zum log2(120) = 7 Bit breiten Binarzähler -- Der ausgang wird alle 120 Takte für einen Takt auf 1 gesetzt -- Das entspricht einer Frequenz von 100Khz bei Eingangsclock von 12MHZ -- Der Takt ist aber nicht symmetrisch!!! teile: process(Reset, CLK) begin if(Reset = '1') then counter <= 0; CLK_D120 <= '0'; elsif( rising_edge(CLK)) then if ( counter < 119) CLK_D120 <= '0'; counter <= counter + 1; else CLK_D120 <= '0'; counter <= 0; end if; end if; end process; -- in den folgeprocessen mit dem geteilten Clock nimmst du den CLK_D120 als Enable signal -- also so funkt1:process(RESET, CLK) begin if (reset = '1') then Ausgang <= '0'; elsif(rising_edge(clk)) then if (CLK_D120 = '1') then -- mach was du machen willst Ausgang <= Logik and Eingang; else Ausgang <= Ausgang end if end if; end process; end; Die schreibweise zur Flankenerkennung kommt aus der Simulationstechnik. Bei der Methode von meinem Vorschreiber, wird auch eine Flanke erkannt, wenn vom nicht definierten Zustand auf 1 gesetzt wird. Das ist aber bei einer reinen Simulation nicht umbedingt richtig. dehalb besser immer die Libraryfunktion rising_edge() benützten. Gruß Max
@ Max: ist in deiner Beschreibung ein kleiner Fehler? " elsif( rising_edge(CLK)) then if ( counter < 119) CLK_D120 <= '0'; counter <= counter + 1; else CLK_D120 <= '0'; <- Hier müßte eine 1 zugewiesen werden, oder? counter <= 0; end if; end if;
:-) Genau erfasst. Das war der Test, ob andere auch mitdenkst. Natürlich '1'. Man sollte sich seinen Beitrag genau durchlesen, bevor man in absenden. Gruß Max
