Hallo, ich möchte ein eigehendes RxD-Signal am Mikrocontroller mit dem Debugger überwachen, um zu sehen, ob mein RxD-Interrupt anspringt. Ich habe aber das Problem, dass auch mein Dragon Programmer auf dieser Leitung hängt und somit das RxD-Signal blockiert. Wie kann ich das lösen?
Mit einem Voltmeter. Im RxD Interrupt setzt du einen Pin auf High. Vor Interrupt Pin 0V, nach erfolgreichem Anspringen des Interrupt 5V.
Hi
Zum Debuggen nur die notwendigen Anschlüsse (RESET/VCC/GND) verbinden.
MfG Spess
