Pic18f in Energiesparmodus
Gast #2788913
ich habe einen Pic18f von Microchip dieser wird über ein netzteil mit 5V
versorgt.
wird nun dieses Netzteil abgeschaltet dann erfolgt die versorgung mit
einer geringeren spannung aus einer Batterie, dabei soll allerdings der
Mikrocontroller in einen Energiesparmodus gehen, bei der nur noch die
Uhr weiterläuft, damit man diese nach einem Neustart nicht immer neu
Stellen muss. wirde das Netzteil wieder eingeschaltet dann soll der
Mikrocontroller normal weiterlaufen.
Nun würde ich gerne wissen, wie ich dies in der Software umsetzen kann.
Hat jemand ein Beispiel für mich?
Vielen Dank
Gast #2788922
hi,
also ich würde das mit nem unterspannungsinterrupt lösen.
jedoch musst du an deinen VCC einen groß genugen "puffer" baun, damit
der µC die Zeit hat in die ISR zu springen und sich sauber runter zu
fahren.
ob dann aber die Uhr weiter läuft, ist fraglich.
Es gibt controller die dafür extra einen Eingang haben für
pufferbatterien.
mfg
Gast #2789170
Wenn ich das Netzteil ausschalte wird ein interrupt ausgelöst, wenn ich
allerdings das Netzteil wieder einschalte, dann wird kein interrupt mehr
ausgelöst. kann mir jemand sagen warum? die Interruptfunktion wir
aufgerufen:
void high_isr(void)
  if(PIR2bits.LVDIF)  HLVD_isr();
void HLVD_isr(void)
  PIE2bits.LVDIE = 0;  // Interrupt disable
  HLVDCONbits.HLVDEN = 0;
  if(HLVDCONbits.VDIRMAG)
         {                  HLVDCONbits.VDIRMAG = 0;
    fSleep = 0;
  else
    HLVDCONbits.VDIRMAG = 1;
    fSleep = 1;
  HLVDCONbits.HLVDEN = 1;
  while(!HLVDCONbits.IRVST);
  PIR2bits.LVDIF = 0; // Interrupt flag reset
  PIE2bits.LVDIE = 1;// Interrupt enable
