Hallo, habe mir nach dem AVR-Tutorial von hier die Spannungsversorgung mit dem L7805 gebaut und die minimale Schaltung, aber ohne Quarz aufgebaut. Funktioniert die Schaltung auch ohne Quarz? Leider ist mir ein Fehler beim ersten Test unterlaufen. Ich hatte nicht gesehen das AVCC und AGND gekreuzt zu VCC und GND. Da mein ISP-Programmer noch nicht da ist, gibt es irgendeinen anderen Test um zu sehen ob der Attiny hin ist??? Hatte einen 9V Batterie an der Schaltung. Danke!
>gibt es irgendeinen anderen >Test um zu sehen ob der Attiny hin ist??? Nimm das Ding und wirf ihn in die Luft. Wenn er mit den Beinchen nach oben liegen bleibt ist er tot;)
AVR Mikrocontroller sind standardmäßig durch den internen R/C Oszillator getaktet. Es geht also auch ohne Quartz. Wenn Du aber mittels FUSES auf externe Taktquelle umgestellt hast, dann muss sie auch angeschlossen sein, sonst funktioniert nichtmal mehr die ISP Schnittstelle. Ohne ein Programm laufen zu lassen, kannst Du nicht prüfen, ob der Chip jetzt defekt ist. Warscheinlich ist er jetzt hinüber - zumindest die analogen Eingänge.
