Hallo miteinander! Im Netz findet man ja einige Hinweise darauf, dass man die Samsung SyncMaster Monitore durch Tausch des Novatek NT68F63 Chips wieder ans Laufen bringen kann. Soweit so gut. Ich habe mir also einen passenden VGA-zu-LPT-Adapter zusammengelötet und konnte den defekten Chip auslesen, die Checksumme der Datei stimmt mit der, welche auf einem Aufkleber aufgedruckt war überein. Wunderbar. Habe mir dann einen (inzwischen sind es zwei) neue Chips besorgt, kann aber beide mit der EasyWriter Software nicht beschreiben. Diese quittiert immer mit der Meldung "Data comparing fail!!!" den Dienst. Wenn man dann den Flash ausliest, sieht man, dass hin und wieder ein Zeichen doppelt vorhanden ist. Einmal an der richtigen Stelle, einmal um ein Zeichen zu weit vorne. Kennt jemand solch ein Muster im Zusammenhang mit dem I2C-Bus? Dateien voller 0x00 oder 0xFF lassen sich komischerweise problemlos flashen, Dateien mit 0x0000 und 0xFFFF im Weschel ebenso. Bei noch schnelleren Wechseln geht wieder nichts mehr. Hat schonmal jemand erfolgreich einen derartigen Chip geflashed? Bin für alle Hinweise dankbar! Grüße
