Stringmanipluation C#
OP #2789269
ich hab ein Programm geschrieben, auf der eine Textbox mit text ist, der
automatisch hinzugefügt wird.
Diesen sttrng würd ich nun gern manipulieren und dann ausgeben.
Beispiel:
Sring der TextBox:
String 1: "General Configuration.00.NodeAddress.Get"
Manipulierter String (sollte so aussehen):
 "generalConfiguration.NodeAddress_Get()"
Durch
a = a.Replace("General Configuration", "generalConfiguration");
a = a.Remove(21, 3);
bekomm ich das "generalConfiguration."
wie kann ich String 1 so manipulieren,dass der Punkt nach 00 bleibt,
aber der nach NodeAdress als unterstrich ersetzt wird.
Es sei gesagt, dass NodeAdress auch anders heißen kann, das heißt ich
kann nicht über den index gehen.
Vielen Dank
Agit
OP #2791771
hi,
bin immer noch am String maipulieren und hab jetzt einanderes Problem.
wie bekomme ich aus der folgenden Zeile:
General Configuration.00.NodeAddress.Set.NodeAdr=0100
die Zeile hin
generalConfiguration.NodeAddress_Set(0x0100)
habe es bis zum "_Set" hinbekommen. Nun mus ich überprüfen, wenn es ein
"=" gibt, dass der nachkomende Text in einer Klammer geschrieben wird
und der vorangehende Text bis zum "." wegfällt".
also Aus
".NodeAdr=100" muss "(0x100) werden.
die 0x soll nur angefügt werden, wenn eine Zahl nach dem = folgt.
ansonsten wird nur der Text übernommen, also
aus
General Configuration.00.SetDeviceMode.StartResult.DeviceMode=Slave
wird
generalConfiguration.SetDeviceMode_StartResult(Slave)
ich hoff es gobt experten in sachen Sringmaipulation.
agit
Gast #2791926
Hi
hier mal nur so als hilfe
http://txt2re.com/index-csharp.php3
Mit regex geht das bestimmt auch aber ich glaub das geht sobesser
string config="General Configuration.00.NodeAddress.Set.NodeAdr=0100"
char[] splitters= {' ','.','='};
string[] split = config.split(splitters);
config = split[0].ToLower() + split[1] + split[3] + "_" + split[4] + "(" + split[6] + ")";
vorausgesetzt die Struktur bleibt einigermaßen stabil
OP #2791967
ja mit Regex bekomm ich nicht so richtig hin.
@ Sebastian
laut meiner Ausgabe bekomm ich folgenden String für config
"generalConfigurationNodeAddress_Set(0100)"
ich wollte jedoch
"generalConfiguration.NodeAddress_Set(0x100)" //mit "0x" , da Zahl
und für
will ich
generalConfiguration.SetDeviceMode_StartResult(Slave) // ohne "0x" weil keine Zahl
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Agit
OP #2791978
hi,
also ich versuche nochmals das Schema zu erklären,
Der text, der zu manipulieren is, hat folgende Struktur.
bis zur dieser Stelle "General Configuration.00.NodeAddress."
ist es kein problem.
nun kann es sein, dass Set, Get, SetGet folgt.
also nehmen wir an:
dieser String
Set.NodeAdre=0200;
sollte so aussehen
Set(0x200);
SetGet.NodeAdre=vierzig;
sollte so aussehen
SetGet(vierzig);
dieser String,
Get.NodeAdre1= 200.NodeAdre2 = vierzig; //zwei Parameter
sollte so ausshen
Get(0x200, vierzig) // zwei Parameter
Agit
Gast #2792564
also alles vorkauen will ich dir jetzt nicht
wenn du ein 0x noch brauchst füg es doch als string ein
und ob das ohne 0x brauchst kannst du ja prüfen
also sowas wie
int test = 0;
string hex = int.TryParse(split[6],out test) : "0x","";
Gast #2792573
wenn du also einen dynamischen string bauen willst musst du vorher deine
Parameter abfragen und dann das ganze zusammenbauen.
dazu können dann auch mache Parameter leer sein die dann nur nach bedarf
gefüllt werden
das hat also per se nix mit der string manipulation zu tun sondern
einfache programmierlogik
die stringmanipulation als mittel zum zweck sollte man dann schon
beherschen aber dazu gibts doch auch beschreibungen
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/system.string.aspx
also so schwer ist das nun wirklich nicht
OP #2793637
HI,
@ Sebastian.
Danke für die Tipps.
Habs einigermaßen hinbekommen durch die SplitFunktion.
Jedoch habe ich noch eine Frage.
Wenn ich so ein Konstruklt habe:
General Configuration.00.MOSTNetworkEvents.Status.NetworkEventID=NIState.TimeOffset={Hour:0000,Minute:00,Second:00,MiliSecond:0000}.NetworkEventStatus={NetInterfaceState=NET_OFF}
würd ich gern die ganze geschweifte Klammer als Parameter übernehmen.
also so:
(es gibt 3 Parameter.)
1: NIState
2: {Hour:0000,Minute:00,Second:00,MiliSecond:0000}
3: {NetInterfaceState=NET_OFF}
Letzendlich sollte das rauskommen.
generalConfiguration.MOSTNetworkEvents_Status(NIState, Hour:0000,Minute:00,Second:00,MiliSecond:0000, NetInterfaceState=NET_OFF)
ich muss ihm sagen dass er die Zeichen zwischen den geschweiften
klammern als ganzes kopiert und einfügt.
wenn ich weiter komme gebe ich bescheidl.
Agit
