Forum: PC Hard- und Software USB 5V auf 12V Wandler
von Martin (Gast)
Hallo.
Weiss jemand wo ich so etwas als Privatperson herbekomme?
http://shop.onni-tec.de/Digitalkamera-Camcorder-Ladegeraete-DTC-5101-digibuddy-5401/Spannungswandler-5V-USB-auf-12V-fuer-5101-Ladegeraet::11097.html
Ich benötige einen USB 5V auf 12V Wandler.
Danke für Ideen.
Martin
Bei maximal 2.5 Watt zur Verfügung stehender Leistung, also gerade mal
200 mA an 12V, ist das nicht wirklich sinnvoll nutzbar, oder?
Ansonsten kannst Du Dir so etwas auch selber bauen, mit dem MC34063 in
der "Step-Up"-Beschaltung.
von Martin (Gast)
Hallo rufus.
Danke für deine Antwort. Vom Prinzip hast du recht.
Ich benötige so 50-100mA 12V. Es soll ein externes Thermometer aus einem
PC und bald halt Laptop gespeisst werden. Dieses hat eine serielle
Schnittstelle die gut über einen USB-seriell Adapter funktioniert. Aber
leider 12V Versorgungsspannung benötigt. Im Moment über ein externes
Netzteil.
Jetzt müssen nur noch irgendwie die 12V her. Klar ich könnte das
Thermometer mal aufschreiben. Da werden vielleicht sogar aus den 12V
wieder 5V gemacht. Aber da das Ganze kalibriert, zertifiziert und
versiegelt ist, wollte ich da erstmal keinen Ärger heraufbeschwören.
Wie das manchmal so ist mit der Firmenpolitik ;)
Und da ich auch erstmal nicht basteln will suche ich ein fertiges
Produkt.
Martin
von René B. (reneb)
Gibt es fertig als step up DC/DC Wandler in eBay 170880896956. Nimm die
5V aus deinem USB-UART Wandler, dann ist der USB-Port auch bereits
initialisiert und stellt dir mehr als 30mA bereit.
Kannst aber auch bei Reichelt und Conrad nach den DC/DC Wandlern schaun.
Sind kleine schwarze Blöcke mit 2x2 Pins.
