Hallo, kann man in C++ prüfen ob eine Instanz vorhanden ist bzw. noch nicht freigegeben wurde sofern man den this-Pointer der Instanz hat? Im speziellen geht es um eine Art bind-Funktion die den Aufruf über den Funktionspointer nur dann machen soll, sofern die Instanz noch existiert. Grüße ISP-Takt
ISP-Takt schrieb: > kann man in C++ prüfen ob eine Instanz vorhanden ist bzw. noch nicht > freigegeben wurde sofern man den this-Pointer der Instanz hat? nein einem Zeiger sieht man nicht an ob er auf einen Freigegeben bereich oder nicht zeit.
> Im speziellen geht es um eine Art bind-Funktion die den Aufruf über den > Funktionspointer nur dann machen soll, sofern die Instanz noch > existiert. pimpl HTH
Hallo, danke für die Antworten pimpl verstehe ich noch nicht ganz werde das noch überdenken. Eine andere Frage die mir noch eingefallen ist: Wenn der Destruktor durch ein delete aufgerufen wird, ist das wie ein normaler Methodenaufruf? D.h. wenn ich eine Klasse in einem Thread delete kann ich theoretisch im Destruktor in einer endlichen Schleife warten bis alle Calls auf die Klasse beendet sind? Oder sind beim Aufruf des Destruktors die private/public Werte schon gelöscht? Grüße ISP-Takt
ISP-Takt schrieb: > D.h. wenn ich eine Klasse in einem Thread delete kann ich > theoretisch im Destruktor in einer endlichen Schleife warten bis alle > Calls auf die Klasse beendet sind? Oder sind beim Aufruf des Destruktors > die private/public Werte schon gelöscht? ja dafür ist er ja da. Währe ja ziemmlich sinnlos wenn man dort nicht auf Member variablen zugreifen kann.
Nimm einen smartpointer dann lebt das objekt solange bis alle pointer darauf freigegeben sind.
