Hallo zusammen Ich habe ein neues Notebook: Lenovo T430. Die Spezifikationen sehen wie folgt aus: -Intel i7-3520M (Ivy Bridge) -4GB RAM -Windows 7 Professional x64 -NVIDIA Quadro NVS 5400M -Samsung 830 SSD (256GB) Ein sehr tolles Gerät, bin total zufrieden damit. Allerdings denke ich, dass das Gerät durchaus ein bisschen mehr RAM benötigen könnte. Original sind im Gerät PC3-12800 DDR3 RAMs mit 1600MHz Taktung verbaut. Die originalen Ersatzbausteine sind allerdings über 4 mal so teuer wie ein Modell mit: 1333MHz Taktung, 8GB (pro Riegel) (und dann nehm ich halt 2 davon) Nun folgende Fragen: 1.) 16GB RAM. Soll ich überhaupt soviel da rein stecken? Der einzige Anwendungsfall der mir in den Sinn kommt der auch bei mir regelmässig vorkommt sind virtuelle Maschinen 2.) jetzt habe ich nur 4GB. Bremst das den Computer aus? 3.) Ist ein merklicher Geschwindigkeitsunterschied zwischen 1600MHz und 1333MHz Taktung der RAMs SPÜRBAR? (NICHT Messbar!) Liebe Grüsse Anja
1) Naja, 16GB ist schon recht viel. Wie du schon sagtest, für VM und speicherintensive Sachen sinnvoll, für "normale" Anwendungen reichen meiner Meinung nach auch 8GB. 2) Kommt drauf an, wenn du die 4GB auslastet, dann natürlich schon. Mit 4GB ist Windows 7 aber schon recht flott unterwegs. 3) In der Praxis kaum, außer du hast eine APU, wo sich CPU und GPU den Speicher teilen, da bricht die Grafikleistung rapide ein, aber du schreibst ja oben was von einer didizierten Grafikkarte.
Hallo Christian 1) Okay, gut 2) Ich meine da eher im Bezug einfach bzgl. Startgeschwindigkeit von Windows oder anderen Programmen. Kann da mehr RAM die SSD helfen besser auszulasten? 3) Das Notebook hat NVidia Optimus. Für normale Tätigkeiten wird der integrierte Grafikkern der CPU benutzt, für alles was darüber hinaus geht die NVidia GPU. Grüsse!
>Die originalen Ersatzbausteine sind allerdings über 4 mal so teuer wie >ein Modell mit: >1333MHz Taktung, 8GB (pro Riegel) (und dann nehm ich halt 2 davon) naja warum Original - http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p789881_16GB-Corsair-Vengeance-SO-DDR3-1600-SO-DIMM-CL10-Dual-Kit.html dürften genausogut gehen
Bezüglich Windows-Start ist es egal, ob der 4GB oder 16GB RAM hat. Wenn die integrierte Grafik benutzt wird, dann solltest du schon 1600er nehmen und auf jeden Fall 2 Riegel, damit du Dual Channel und somit eine halbwegs gescheite Speicherbandbreite hast. Und es muss ja nicht original Speicher sein. 2x4GB DDR3-1600 SODIMM kosten unter 50€ und das ist dann schon Markenspeicher von Kingstron oder Corsair....
16g reichen mir auf dem desktop das gesamte betriebssystem ins ram zu kopieren, von da laufen zu lassen und firefox, netbeans, virtualbox (mit wixp) ohne probleme laufen zu lassen. wenn man den spass mit dem betriebssystem im ram weglässt sind 8gb reichlich und 16gb deutlich überreichlich - zumindest solange wie spezielle anwendungen wie eine oracle db, oas, portal/weblogic, entwicklungsumgebung etc nicht dazukommen.
"16g reichen mir auf dem desktop das gesamte betriebssystem ins ram zu kopieren" wie geht das ?
