Hallo, Ich habe mir aus dem Shop den OpenOCD USB Adapter zugelegt. Mit diesem Device möchte ich jetzt das SAM7-EX256 Board in Betrieb nehmen. Als ersten Schritt möchte ich einfach mal den richtigen Treiber für den OpenOCD USB Adapter installieren. Leider finde ich nirgends wirklich Infos über genau den OpenOCD Adapter. ich habe von ethernut die Treiber heruntergeladen und versucht zu installieren. Hat auch funktioniert. Aber ich bin mir nicht sicher ob die die richtigen sind. ich denke die Treiber sind für den Turtelizer JTAG Debugger... Kann das sein?? Könnte mir bitte jemand sagen von wo ich die richtigen Treiber für den OpenOCD USB Adapter herbekomme? (Im shop gibt es zwar einen Link aber der führt ins leere) Erstmal Danke für eure Hilfe! Ich hoffe es kann mir jemand helfen! mfg
Besorg dir für deinen OpenOCD-Adapter mal die libusb-treiber. Der Adapter ist ja FT2232 basiert. Dafür gibt es dann einmal den "echten" FTDI-Treiber und zum anderen die libusb-Treiber. Falls du schon die FTDI-Treiber installiert hast, wähle im Gerätemanager einfach "Treiber aktualisieren" und erzwinge die Annahme des libusb-Treibers. Wenn du das hast, kannst du die OpenOCD-Kompilation von der freddie-chopin Website nehmen. Da musst du nicht selbst mit MinGW kompilieren oder arbeiten und sparst Zeit und Ärger.
Ok super danke euch mal für die schnelle Antwort! ich werd das gleich mal versuchen!
Hallo, Bin gerade dabei den libusb-win32_ft2232_driver-110810 zu installieren. Bei der Treiber installation kommt folgende Meldung: "Der Treiber hat keine digitale Signatur" Gibts hier eine bestimmte Signatur die man wählen muss? oder muss hierfür etwas spezielles angepasst werden? danke!!
Üblicherweise sind libusb Treiber nicht signiert. Du kannst dir aber mit dem inf-wizard aus dem libusbK Paket deinen eigenen Installer zusammenklicken - der verwendet dann dpscat für einen one-time-key. http://sourceforge.net/mailarchive/forum.php?thread_name=CAGjSPUBBdqf%2B_omKEy9u6eao%2B2A_X5F4Gj_QNnTZgqTiV2QSOg%40mail.gmail.com&forum_name=libusb-win32-devel
Hallo, danke für die Info! ich habe jetzt mal mit dem libusbk paket einen Installer zusammen geklickt. Ich hoffe dass ich das richtig gemacht habe. Wenn ich den OpenOCD USB Adapter anschließe, wird im Gerätemanager folgendes angezeigt: Universal Serial Bus device -> Dual RS232-HS (Interface 0) -> Dual RS232-HS (Interface 1) Stimmt das so? oder habe ich da jetzt was falsch gemacht? Besten dank!
Da ich das Teil nicht kenne, kann ich dazu nix sagen - lt. Datenblatt hat es aber ein "Dual USB UART" könnte also stimmen. Im Zweifel alle zugehörigen Treiber deinstallieren und dann nochmals die InstallDriver ausführen. Bei Problemen mit USB ist USBDeview recht nützlich. Damit lassen sich auch überflüssige Geräte entfernen, die im Device Manager nicht so ohne weiteres zugänglich sind. (Unter XP wars eine Umgebungsvariable + "Ausgeblendete Geräte anzeigen") http://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html
Hallo Ok danke erstmal für die Info!! werde das nochmal checken. Mir kommt nur komisch vor das jetzt im Gerätemanager 2 mal RS232 steht. mfg
Hallo, Sooo ich denke jetzt passt das mit dem Treiber. Um jetzt mit dem SAM7-EX256 Board zu kommunizieren ( Flashen, Dubuggen) Muss ich ja jetzt noch einiges installieren. Ich habe da von yagarto.de einige Infos bekommen. Nur mir ist nicht ganz klar wofür ich das alles brauche bzw was ich alles brauche. Bis jetzt habe ich folgendes installiert: yagarto tools yagarto gnu toolchain integrated development enviroment Ich verstehe aber einfach nicht wie ich jetzt zum Beispiel eine Software flashen kann bzw wie ich debuggen kann. Was muss ich da jetzt noch alles machen?? Könnte mir da vlt jemand helfen wie ich das jetzt in Betrieb nehmen kann? Vielen Dank!
