Hallo, verkaufe mein gebrauchtes, funktionierendes Hobby-Mini-Oszilloskop DSO 062 von JYE-Tech. Gut geeignet für Signale wie z.B. beim Modellbau. ( Auf dem Bild ist ein RC Summen-PPM Signal eingefangen ) 20 Euro inkl. Versicherten Versand. Bei Interesse bitte PM Technische Daten: Max sample rate - 5M/s (AUTO mode),8 bits Sample memory depth - 256 bytes Analog bandwidth - 1MHz Vertical sensitivity - 100mV/Div - 5V/Div Vertical position adjustable with indicator Input impedance - 1MO Max input voltage - 50Vpp DC/AC coupling Horizontal - 2µs/Div - 10m(minute)/Div Auto, normal and single trig modes Rising/falling edge trigger External trig available Trig level adjustable with indicator Hold/run feature Save up to 6 captures to EEPROM and retain after power down Retrieve and display saved captures Transfer its screen to PC as bitmap file via serial connection Built-in 500Hz/5Vpp test signal Frequency counter (only for TTL level input signal) 9 DC power supply Größe: 110mm X 65mm X 25mm
Hallo, würde es kaufen, sende mir doch ne Email mit deinen Daten wegen der Bezahlung. MFG
