stm32f4discovery PWM InputMode (DutyCycle und Frequenz)
OP #2790735
ich versuche gerade PWM Signal(Frequenzbereich 100-1000 HZ) auszuwerten.
Um zu testen, schließe ich ein Signalgenerator an. Ich benutze das
offizielle Beispiel(PWM-Input),im Debugmode versuchte ich Schritt für
Schritt, aber habe leider nicht die richtigen Werte von DutyCycle und
Frequenz ermittelt. Jeder Versuch bekam ich ein verschiedenes Ergebnis.
Ich habe schon viel Zeit damit verbracht, um den Fehler zu finden. Aber
zur Zeit noch keine Ahnung, wo der Fehler liegt. Ich weiss nicht, ob ich
irgendwo nicht richtig programmierte. Kann mir jemand helfen? Ich
bedanke mich im Voraus.
Mfg
Kevin
int main(void)
  /* TIM Configuration */
  TIM_Config();
/* TIM4 configuration: PWM Input mode ------------------------
     The external signal is connected to TIM4 CH2 pin (PB.07),
     The Rising edge is used as active edge,
     The TIM4 CCR2 is used to compute the frequency value
     The TIM4 CCR1 is used to compute the duty cycle value
  TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_2;
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x0;
  TIM_PWMIConfig(TIM4, &TIM_ICInitStructure);
  /* Select the TIM4 Input Trigger: TI2FP2 */
  TIM_SelectInputTrigger(TIM4, TIM_TS_TI2FP2);
  /* Select the slave Mode: Reset Mode */
  TIM_SelectSlaveMode(TIM4, TIM_SlaveMode_Reset);
  TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM4,TIM_MasterSlaveMode_Enable);
  /* TIM enable counter */
  TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
  /* Enable the CC2 Interrupt Request */
  TIM_ITConfig(TIM4, TIM_IT_CC2, ENABLE);
  while (1);
void TIM_Config(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  /* TIM4 clock enable */
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);
  /* GPIOB clock enable */
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);
  /* TIM4 chennel2 configuration : PB.07 */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_7;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_UP ;
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  /* Connect TIM pin to AF2 */
  GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_TIM4);
  /* Enable the TIM4 global Interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
void TIM4_IRQHandler(void)
  RCC_ClocksTypeDef RCC_Clocks;
  RCC_GetClocksFreq(&RCC_Clocks);
  /* Clear TIM4 Capture compare interrupt pending bit */
  TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_CC2);
  /* Get the Input Capture value */
  IC2Value = TIM_GetCapture2(TIM4);
  if (IC2Value != 0)
    /* Duty cycle computation */
    DutyCycle = (TIM_GetCapture1(TIM4) * 100) / IC2Value;
    /* Frequency computation
       TIM4 counter clock = (RCC_Clocks.HCLK_Frequency)/2 */
    Frequency = (RCC_Clocks.HCLK_Frequency)/2 / IC2Value;
  else
    DutyCycle = 0;
    Frequency = 0;
Gast #2791205
Ob das while so läuft....  nimm lieber while(1) {;}
Welche Entwicklungsumgebung?
system_init(); fehlt auch. Dein F4 läuft mit irgendeiner Frequenz.
Deine HSE Quarz Konfiguration stimmt sicher auch nicht.
Gast #2791224
Bist Du Dir sicher, dass es nicht geht ?
Wenn Du mit dem Debugger Schritt für Schritt durchgehst, dann hältst Du
den Timer ja immer an, und damit stimmt die Messung nicht mehr.
Geht auch dann noch schief, wenn Du den Debugger laufen lässt, dann auf
Pause drückst und dann die Ergebnisse anschaust ?
OP #2791257
Hallo Hans,
Dank für Deine Antwort. Ich benutze Coocox unter WindowsXP. Habe
system_init() versucht, aber geht's auch nicht. Mein F4 läuft mit 168M
Hz Frequenz, ich habe Frequenz des Timers nicht eingesetzt. Dann läuft
Counter mit 84M Hz. Ich versuche die Frequenz des Signals mit 100 bis
1000 Hz auszumessen.
könntest du mir sagen, wie kann ich "HSE Quarz" konfigurieren? Ich habe
das offizielle Beispiel gesehen, aber diese Konfiguration wurde nicht
macht. Sollte man selbst noch mal einsetzen?
Kevin
Gast #2791369
Sieh dir die Datei "system_stm32f4xx.c" im coocox "cmsis.boot/startup"
Ordner an. Am Anfang stehen die verwendeten Einstellungen.
Mit dem angehängten Excel sheet mußt du dir deinen Sys Clock unbedingt
konfigurieren. Dieses sheet erzeigt dir diese Datei mit deinen
Einstellungen. Dann musst du diese mit der von Coocox verwendeten
austauschen.
"The default value of HSE crystal is set to 25MHz, refer to "HSE_VALUE"
definein "stm32f4xx.h" file. When HSE is used as system clock source,
directly or through PLL, and you are using different crystal you have to
adapt the HSE value to your own configuration."
HSE musst du aber trotzdem noch händisch in "stm32f4xx.h" ändern (dein
verw. Quarz ( 8 MHZ ! hoffentlich)
Grüße Hans
OP #2791536
Hallo Hans,
ich habe gerade die Einstellung in der Datei "system_stm32f4xx.c"
gesehen.
System Clock source: PLL (HSE)
SYSCLK(Hz): 64000000
HSE Frequency(Hz): 8000000
und in der Datei"stm32f4xx.h" schreibt auch
"#if !defined  (HSE_VALUE)
 #define HSE_VALUE    ((uint32_t)8000000)"
Es ist schon richtig konfiguriert, oder?
Kann es sein, dass Counter Frequenz so hoch ist, dass jedes Mal CCR1 und
CCR2 überläufen?
OP #2791551
Hallo Flix und Holger,
ja, ich bin ganz sicher, ich habe viel mal versucht. Aber ich machte so,
setzte ein Breakpoint hinter dem Befehl " Frequency =
(RCC_Clocks.HCLK_Frequency)/2 / IC2Value;" Ich glaube, wenn ich hier
setzte, wird das Ergebnis nicht beeinflusst, oder? naja, vermute ich,
bin nicht sicher.
MgG
Kevin
Gast #2791561
Dein Timer 4 läüft zu schnell. Der schafft nur 36 MHz! Und lass das
debuggen
über Coocox. Debugge lieber über die Uart. Und schau, ob dein Interrupt
aufgerufen wird (ZB Byte setzen und dann über Uart Variable ausgeben)Und
behalte dein PWM Signal mit einem Osci im Auge, ob es konstant läuft.
Gast #2791573
Kann ich so leider nicht so sagen.
Bräuchte Infos über den Code und das System. Schreibe dir ein kleines
Betriebssystemchen, dass dich über den Status deines F4 informiert (beim
booten, RCC Flags ausgeben. ZB LSE,LSI,HSI,HSE, Clock Fr. usw.)
Lass dir die Frequenz deines Timers auf einem Pin ausgeben um sie zu
messen.
