Hallo zusammen Ich habe folgenden seltsamen Effekt mit einem 9013. Ich frage an Pin 0 von Port D einen Taster ab, welchen ich von Pin nach Masse angeschlossen habe. Den Zustand lese ich mit PIND ein und gebe den Zustand an Port B auf eine Leuchtdiode aus. Wenn ich nun die internen Pull-Up's von Port D ausschalte und einen externen Pull-Up nach Vcc anschliesse dann funktioniert dies auch tip top. Nehme ich jetzt den externen Pull-Up raus und aktiviere die Internen, dann hat der Taster offensichtlich keinen Effekt. Ich kann natürlich mit einem externen Pull-Up leben, aber seltsam ist dieses Verhalten schon, oder? Gruss Christian
Wenn jetzt einer von euch sagt "Das könnte an der Hardware liegen", dann hat er völlig recht. Ich habe auf meinem Experimentierboard noch einen Kurzschluss gehabt :-(
