Hallo, ich möchte mir ein Adapter (Pad -> Pin) zum Programmieren und Testen für SMD µC bauen. Die gibts zwar schon fertig zu kaufen ( http://www.reichelt.de/Laborkarten/RE-932-04/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3374&ARTICLE=105472&SHOW=1&START=0&OFFSET=500& ), aber ich möchte die µC nicht immer an- und ablöten. Deswegen habe ich mir überlegt, dass man die Pads des Adapters mit einer Masse bestücken könnte, die weiche genug ist, dass der µC bei leichtem Druck darin einsinkt und die Kontakte gut verbunden sind. Danach kann man ihn einfach wieder entnehmen. Somit kann man sie leicht programmieren und dann auf der Platine verlöten. Kennt jemand eine solche Masse? Diese sollte dann natürlich auch iwie verfügbar sein und nicht zu teuer, sonst könnte man sich auch gleich diese kleinen Federklemmen kaufen.
Das wird üblicherweise mit kontaktgebenden gefederten Nadeln gemacht. siehe: Nadelbettadapter.
Bei eBay gibts haufenweise Adapter von SMD auf DIP. Einfach zum einstecken und wieder abnehmen. Hier ein SO8 auf Dip: http://www.ebay.de/itm/SO8-SOP8-to-DIP8-EZ-Programmer-adapter-Socket-Converter-Module-For-Wide-150mil-/270873535306?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f1152234a gruß cyblord
Aber Achtung, bei SO8 gibts narrow (150 mil) und wide (208 mil). Ein attiny45 20SU von reichelt hat ein wide gehäuse. gruß cyblord
