Einen schönen Mittag zusammen :) Für ein, ähhm, Trinkspiel ^^ bin ich im Moment auf der Suche nach einem passenden, elektrisch steuerbarem Ventil. Da Ventile nicht so ganz die Hardware sind mit der ich sonst zu tun habe kann mir ja vielleicht einer von euch helfen. Der Schlauch ist ein ganz normaler PVC-Schlauch, Innendurchmesser 25mm (1"), außen 32mm. Anforderungen an das Ventil wären: - ansteuerbar mit 12V - möglichst schnelle Öffnungszeit - am besten stromlos geschlossen - möglichst billig Einen nennenswert hohen Druck gibt es nicht (vllt. so 1m Meter Wasser- äh Moment... Biersäule - also 0,1 Bar). Gibt es alternativen zum Magnetventil? Vielleicht im Selbstbau? Wenn nicht: Kennt jemand ein passendes, billiges Ventil? Billig ist hier eigentlich das wichtigste Kriterium. Ist ja nur eine Spielerei und wer weiß was damit auf der nächsten Party passiert. Über Ideen würde ich mich freuen :) Gruß
Magnetventile sind meistens eher teurer... Mein vorschlag: PCV oder normalen Kugelhahn mit einer Feder die den hebel in Durchflussrichtung zieht und einem Auslöser der das ganze aber in geschlossener Position hält. Als Auslöser kann man auch einen Elektromagneten nehmen. Wenn man den Kugelhahn etwas auseinanderschraubt(meistens einer der Anschlüsse) lässt er sich leichter drehen und hält bei deinem Druck noch immer dicht. Das ganze kostet schätzungsweise 5€ plus die Arbeitszeit und den Elektromagneten
