Hallo, vielleicht weiß das jemand von Euch? Bin gerade dabei, eine Solaranlage eines Gartenhäuschen in einem Schreber-Garten eines Bekannten durchzumessen, nachdem sich die angeschlossene Batterie tiefentladen hatte. Letztere habe ich jetzt mit einem handelsüblichen Ladegerät mit Refreshing-Funktion retten können und sie ist jetzt wieder angeschlossen. Im Leerlauf - also ohne dass irgendetwas angeschlossen wäre - bringen die Solarmodule eine Spannung von 15 Volt. Sobald ich den Laderegler anklemme, welche die Batterie versorgen soll, geht die Spannung sowohl bei der Einspeisungseite als auch auf der Ausgangsseite zur Batterie auf 12,4 Volt runter. Ist dieser Wert realistisch? Kann ich mich darauf verlassen, dass es sich hierbei um eine Ladeerhaltungsspannung handelt? Aber warum ist dann auch auf der Einspeiseseite zum Laderegler dieser relativ niedrige Wert zu messen? Leider ist dieser Laderegler (Uhlmann Solarelectronic delta) so alt, dass ich kein Datenblatt im Internet finde. Vielleicht habt Ihr eine Idee? Für Eure Antwort bedanke ich mich schon einmal im voraus!
15V sind ein bisschen wenig zum Laden. Normalerweise liefern die Panels 18-20V.
Lieber Bravoleser! Deiner langen aber wenig Informatoinen enthaltenm Post entnehme ich, daß Du einen 12V Blei-Akku mit einem Solarmodul laden willst. Sollte das so sein, brauchst Du ein Solarmodul, dass von der Spannung dafür geignet ist. Typischerweise haben solache Module 36 Zellen und eine Leerlaufspannung von 36*0,6V. Die Leerlaufspannung solltest Du bei nicht zu bewölktem Himmel messen können. Bei voller Sonne und einem heißen Solarmodul hast du dann bei maximaler Leistung 14V, was ungefähr die Ladeendspannung eines 12V Bleiakkus ist. Das die Spannung vor und nach dem Laderegler die gleiche ist, ist normal da dort meist nur ein Schalter verbaut ist, der die Modulspannung auf die Batterie runterzieht.
Hallo, die 12,4 V sind sehr wenig (hat er wenn er nicht geladen wird). Miss mal den Ladestrom, vielleicht ist da mit der Leitung oder der Zelle etwas nicht OK. Der Accu sollte bis nahe 14V raufgehen wenn er -voll- ist. Gruss Kurt
