Hallo, ich wüsste gerne ob einer von euch weiß ob es möglich ist das Senden bzw. empfangen der Bluetoothmodule FB155BC über den PC zu testen. Ein Modul habe ich an dem USB-Port meines PCs angeschlossen (über die COM-Schnittstelle also) und das andere befindet sich auf einer Platine. Ich würde nun gerne testen, ob der Empfänger auf der Platine das macht, was er machen soll wenn der Sender die richtigen Daten sendet. Umgekehrt möchte ich Daten senden und gucken ob diese auch korrekt empfangen werden. Gibt es hierzu ein Tool für den PC? Ich danke euch =)
Das kannst Du einfacher haben, falls das Modul autark arbeitet, also Verbindungsanfragen ohne Steuerung von außen annehmen kann. Beim BTM-22 ist das der Fall, ob das bei Deinem Modul auch so geht, weiss ich nicht. Die Idee ist: Nimm ein Funkmoduls, schließe ein Netzteil an und verbinde an dessen seriellem Port RxD mit TxD. Initiiere eine Funkverbindung mit einem Laptop (oder PC mit Bluetooth Stick). Starte ein Terminalprogramm und sende einen Text. Sieh nach, ob der Text als Echo zurück kommt.
