Hallo Forenmitglieder, ich habe eine Steuerung die einen Stromfluss per Shunt misst. Ich möchte jetzt den Shunt durch einen Stromsensor ersetzen der eine equivalente Spannung ausgibt. Strommessbereich: 0-32A. Kennt ihr passende Stromsensoren die ein eSpannung ausgeben? Ich hab zum testen eine Leiterbahn am Strommessshunt durchtrennt und bin mit der Spannungsversorgung und einen 800kOhm Widerstand an die Kontakte gegangen um das mal zu testen. Was ich damit sagen will ist das die Ausgangsspannung variabel ist und dann nachträglich angepasst werden kann. Es sollte nur linear sein. Grüße Christian
Hi, schau mal bei http://www.allegromicro.com/. Die haben schöne Hal Sensoren zur Strommessung und liefern eine Spannung als Ausgang. Evtl. noch mit OPAMP anpassen damit du die volle Auflösung deines ADCs nutzen kannst. Gruß Daniel
