Hat jemand schon mal das Problem gehabt, dass er nur ungerade Short Adressen in den Ballast proggen konnte? Schöne Grüße
Du hast ziemlich sicher ein timing Problem. Wenn das timing nicht passt, funktionieren einige Befehle und einige nicht. Man glaubt dann, dass der ballast diese nicht unterstützt. Bei der Einzeladressierung wirds dann ganz heikel. Bei den ungeraden Adressen meint der ballast, dass das schon die stop bits sind und nimmt nichts mehr an. Zusätzlich ist die DALI Versorgungsspannung bei der Einzeladressierung sehr kritisch. Bei den Gruppenadressen hingegen nicht ( lt. Tridonic). Schau, dass deine Manchaster Bits (830 us +- 10 %) genau getimt sind (1200 Hz). Sonst wirds nervig...Zusätzlich ein prof. Programmiergerät zum Vergleich benützen. Hierbei kann man auch das timing sehr gut vergleichen und die ballasts auf Fehler testen. Setz dir auch einen slave auf und lass dir was senden und vergleiche, ob du die Daten richtig liest. DALI ist gut, kann aber bei Eigenentwicklung auch fuchsen wenn du keine Profiteile zu Verfügung hast (Speicher Oszi, Progger, min 3 ballasts usw).
Josef danke! Wieso kennst du dich so gut aus? Irre. Schöne Grüße
