Hallo Leute, Will einen LIN Tranceiver und RS232 Treiber über die selben 2 Portpins benutzen. Der LIN Transceiver hat einen CS Eingang. Wird dieser LOW, so sind die Ein/Ausgänge Tristate. Wie aber bringe ich z.B. einen MAX 202 dazu, bei einem LOW Signal den TXD Ausgang (TTL seits) NICHT auf LOW zu ziehen?
Hallo, RS232C ist Punkt zu Punkt, daher ist Tristating nicht üblich, weder auf Leitungs- noch auf Controllerseite. Du kannst aber natürlich einen digitalen Multiplexer dazwischenschalten (oder ein paar Gatter), bloss brauchst du halt ein Umschaltsignal. Gruss Reinhard
So etwas kann man mit 2 Dioden und einem Pullup machen, Stichwort wired-or. Dann sind allerdings beide Schnittstellen gleichzeitig aktiv!
Google ist dein Freund. Es gibt haufenweise RS232 Treiber mit Enable Pin. Einfach bisal suchen...
