Hallo zusammen! Ich stehe eigentlich vor einem simplen Problem, dass ich aber leider nicht zum lösen bringe. :-( Ich habe einen Taster mit dem ich eine LED Ein- und Ausschalten möchte. Der Taster sollte aber wie ein Schalter funktionieren. (Selbsthaltefunktion) Die Selbsthaltung an sich ist kein Problem aber das ich die Schaltung wieder zum ausschalten bringe finde ich ein wenig kompliziert... Als Spannungsversorgung muss ich eine Batterie verwenden und es ist wichtig das beim anschließen der Spannung der Ausgang definiert auf 0 sein muss. Sonst wäre ein T-Flip-Flop die einfachste Lösung aber da dieses keinen definierten Zustand im Einschaltmoment besitzt kann ich das leider nicht gebrauchen. Kann mir vielleicht jemand auf die Sprünge helfen wie man das am einfachsten Lösen kann? Vielen Dank schon mal im Voraus Cookie
D-Flipflop + Inverter. Der Takteingang hängt an deinem Taster. Der D-Eingang über den Inverter am Ausgang des Flipflops.
Ach, natürlich musst du je nach Taster ganz kräftig entprellen. http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung
Das ging aber schnell :-) Danke vielmals für deinen Ratschlag. Das werde ich gleich mal ausprobieren! Schöne Grüße
