Hallo Ihr Lieben, habe ein SNT von Meanwell. Es handelt sich um die RS-Serie. Den SNT's dieser Serie gemein ist, das man über einen eingebauten Poti, die Spannung trimmen kann (so ca. 25% Spanne, nach unten etwas mehr als nach oben). Ich verwende das Netzteil gerne zum Ansteuern von LED-Leuchten aus eigener Herstellung, die über die Vorwärtsspannung geregelt werden. Diesen Trimmerpoti möchte ich ersetzen. Gibt es außer einen anderen Poti mit gleicher Ω-Zahl fernab einzubauen und über Kabel mit dem Netzteil zu verbinden, noch eine andere Möglichkeiten? Ich habe folgendes vor: Mit Hilfe des im SNT eingebauten Potis kann ich die Leuchte dimmen, schön, aber ich würde gerne die Leuchte nicht nur dimmen, sondern mit einem Fade-in und Fade-out bestücken, das mich nicht dazu zwingt, den Poti von Hand zu drehen, bevor ich ausschalte. Eine Schaltung, die ihren Widerstand bis zum Punkt x langsam erhöht (Fade-out) bzw. den Widerstand langsam reduziert (Fade-in), dabei muss es nicht sein, das beide Fade-Zeiten gleich lang sind. Sehr praktisch wäre es, wenn man den maximalen bzw. minimalen Widerstand einstellen könnte, denn ich habe mehrere Netzteile mit unterschiedlicher Spannungen und Stromstärke, die ich damit ansteuern möchte. Wäre dankbar für jede Idee. Gruß Mr. Fxi-it PS: ja, ich weiß, normal werden LED'S über den Durchlassstrom gesteuert, aber was ist schon normal, es geht auch anders.
Halli, Hallo, wirklich keiner eine Idee? Danke im Voraus.
