Hallo, ich versuche gerade ein einfaches Bauteil in Eagle zu erstellen. Vielmehr ist es ein einzelnes Pad. Grundsätzlich funktioniert es auch nur habe ich, wenn ich in einem Schaltplan nun dieses Pad einfüge, zusätzlich zu dem änderbaren Namen des Pins dann ein P, was immer opberhalb des Pins angzeigt wird. Das kommt irgendwie von den Bezeichnungen in meiner Library dahin. Ich leider nur keine Ahnung, was da falsch läuft. Ist sicher verständlicher, wenn man sich die Library mal ansieht, siehe Anhang. Ich hoffe, dass mir da jemand auf die Sprünge helfen kann. Besten Dank. Gruß Marko
Hallo, Im Symbol (Schaltplanansicht) hast du definiert: Name: P visible: pad und im Footprint Name: P Knackpunkt ist hier [im Symbol] die Visible-Einstellung: "Both" zeigt beim fertigen Bauteil im Symbol sowohl den Pinnamen vom Symbol als auch vom Pad. bei "Pad" nur den vom Footprint, bei "Pin" nur den vom Symbol.
Hallo, mhh, kann man auch verhindern das dieser Name angezeigt wird, denn ich habe ja schon ">NAME" eingefügt, damit man den Namen individuell angeben kann? Eigentlich wäre das angezeigt P dann überflüssig oder man würde die eingefügten Pins durchnummerieren lassen, wenn das geht? Vielen Dank schonmal! Gruß Marko
