Hallo Zusammen Wie berechnet man LED Kühlkörper bei mehreren LEDs auf einem Kühlkörper. Nimmt man da die gesamte Leistung der LEDs? lg Hans
@ hans (Gast) >Wie berechnet man LED Kühlkörper bei mehreren LEDs auf einem Kühlkörper. Vereinfach so, wie bei einer einzigen LED, siehe Kühlkörper. >Nimmt man da die gesamte Leistung der LEDs? Ja.
@ hans (Gast) >Den Rth Gesamt muss man auch mit allen Leds rechnen ? Welchen Gesamt? VEREINFACHT könnte man den Wärmewiderstand des Kühlkörpers mit der Anzahl der LEDs multiplizieren und dann jeweils pro LED und dem vervielfachten Wärmewiderstand rechnen. Oder halt den Wärmewiderstand der LEDs durch N teilen und den einfachen Wärmewiderstand des Kühlkörpers nehmen.
Hab das mal so gerechnet, komme nur auf Komische -Werte... Rthk = ((85°C-40°C)/ (100Leds*1,65W)) - (1/(9+0.1+1.1+0.1)*100) = -9,43K/W 100Led/ Kühlkörper 1,65W pro LED 9K/w Led 1.1K/w Aluträger LP Übergänge je 0,1K/w Wo ist da der Fehler in meiner Rechnung? lg Hans
Na ja, ein Kühlkörper der bei 165 Watt bei 40 GradC Umgebungstemperatur nicht über 100 GradC heiss wird, ist schon ein ganz schönes Trumm. Da nimmt man doch besser 3 oder 4.
@ hans (Gast) >Hab das mal so gerechnet, komme nur auf Komische -Werte... >Rthk = ((85°C-40°C)/ (100Leds*1,65W)) - (1/(9+0.1+1.1+0.1)*100) = >-9,43K/W Das kann von den Einheiten nicht stimmen. >100Led/ Kühlkörper >1,65W pro LED >9K/w Led >1.1K/w Aluträger LP >Übergänge je 0,1K/w Macht PRO LED ca. 9 + 1,1 +0,1 +0,1= = 10,3K/W 100 LEDs parallel haben vereinfacht 10,3/100=0,103 K/W Dazu kommt dein Kühlkörper mit dem gesuchten Wärmewiderstand X 100 LEDs a 1,65W machen zusammen 165W. dT = 165W * (0,103+X) X = dT / 165W -0,103 = 45 K /165 -0,103 = 0,17 K/W Das ist ein GROßER Kühlkörper.
Je nach dem was du machen willst, wenn du eh alle LEDs gleichzeitig nutzt dann kauf dir doch gleich so eine Multi-Chip-LED, bei ihr wurden viele einzel-LEDs parallel und in Reihe direkt auf eine dünne Keramikschicht die sich auf einem Kühlblech befindet geklebt. Diese LEDs gibt es auch in verschiedenen Farben. Der Installationsaufwand und die Kosten sind vielleicht auch etwas günstiger. Beitrag "Re: Empfehlung 3W LED?" Man kan bei denen LED-Typen wunderbar alte CPU-Kühler wieder verwerten und wenn es zu warm wird schaltet man einfach den Lüfter zu.
