Hallo Weis jemand wie die Stromregelung in modernen Schweißinvertern Funktioniert ? Ich meine damit Elektroden/Wig Inverter welche mit eienr konstanten Spannung von 25-50V laufen. Meine vermutung ist das zwischen dem Gleichrichten und Zerhacken für den Ferritkerntrafo der Strom reguliert wird, ich bin mir aber nicht sicher. Danke, Stefan :)
Tach Stefan, ich habe zwar noch kein "modernes" Schweisgerät auf dem Tisch gehabt aber das Prinzip ist immer gleich. Du hast einen netzseitigen HV Primärkreis und einen galvanisch getrennten NV Sekundärkreis. Ein Schweißinverter ist nun eigenlich nichts anderes als ein Stromregler. Schau dir jedes x beliebige Schaltnetzteil an. Das Prinzip ist immer gleich. Bei modernen designs überwiegen die Primärgetakteten Topologien. Das heißt, dass auch die Stromessung primär geschehen muss. Meist wird die Information aus dem Sourcestrom des Schalttransistors gewonnen. Thor
Hallo Also die stromsteuerung funtioniert dann am einfachsten über eine Pulsweitenmodulation ? Ich dachte zuerst das sich dabei die Ausgangsspannung ändert, aber das hab ich wohl falsch verstanden. danke mfg Stefan
Ja, letzt endlich wird das per PWM geregelt. Es gibt da aber Unterschiede. Bei einem Sperrwandler definiert die Einschaltdauer in der PWM Periode die "Menge" Energie die in den Trafo geladen wird. Während der Ausschaltzeit wird diese Energie dann auf die Sekundärseite übertragen. Die Spannung richtet sich dabei nach der Last(also dem Strom). Bei einem (Durch-)Flusswandler hättest du mit der Vermutung recht, dass die duty cycle der Ausgangsspannung entspricht. Aber auch hier kann der Strom durch verändern der duty cycle geregelt werden. Die Last hat ja auch einen Widerstand, sodass nur die passende Ausgangsspannung zum vorgegebenen Ausgangsstrom ausgeregelt werden muss. Thor
