Hallo Leute, ganz kurze Frage. Mein Gerät wird aus einer Backplane über u.g. H15ML Din41612 Stecker versorgt (mit 12V und 5V). Ein paar Pins sind noch frei und ich könnte Netzstrom gut gebrauchen (Die Steckerversion ist die mit den faston anschlüssen, also nicht auf Platine) "Darf" man denn die Pins 230V legen; Also L1, N und PE ? Laut Datenblatt isolationsspannung zwischen Pins 3100V http://www.reichelt.de/Messer-Federl-DIN-41612/ML-H-15F/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=72462;GROUPID=3234;artnr=ML-H+15F; Ist das irgendwie unschön oder passt das schon? Grüße
Wenn du den abgebildeten Verbinder verwendest geht das schon, Solche Steckverbinder werden auch für Netzteile in 19"-Gehäusen eingesetzt. Aber bitte denke daran mit 230V spielt man nicht, durch einen Fehler wird mak klein schwarz und häßlich. Wenn du von den Gefahren keine Ahnung hast, frage einen der dir hier helfen kann. Gruß
Hallo Tom, ich habe mehrere 19" Einschub-Netzteile, bei denen es genauso gemacht wird. Als Beispiel schau mal auf die beiden letzten Seiten von: http://deutronic.com/stromversorgung-einbau-19zoll/120-watt_data_de.pdf Gruß Arno
