Hi, kann mir kurz jmd verraten was der Unterschied zwischen Betriebsdruck und Steuerdruck ist? http://www.ebay.de/itm/FESTO-Magnetventil-CPE10-M1BH-3OLS-M7-196918-3-2-offen-monostabil-/251069454283?pt=Pneumatik&hash=item3a74e7d7cb Betriebsdruck -0,9 ... 10 bar Steuerdruck 2,5 ... 8 bar Für mich sieht es so aus als ob das MV nur zwischen den beiden Ausgängen hin und her schaltet, was hat es da mit dem Steuerdruck auf sich? Gruß
Es gibt On-Off Ventile und es gibt lineare Ventile. Worum geht es ?
Konnte mir den eBay Link hier nicht anschauen, aber ich denke es geht um folgendes: Bei diversen Magnetventilen wird der "Schieber" oder wie man das auch immer nennen mag nicht direkt vom Elektromagneten bewegt sondern über den Wasserdruck geöffnet und geschlossen. Nur der Steuerdruck dafür wird vom Elektromagneten gesteuert. Dies funktioniert aber nur bei einem gewissen Mindestdruck (hier wohl 2.5 bar) Somit würde ich das als den Steuerdruck sehen. Der Betriebsdruck ist dann der Druck den das Ventil an sich aushält, ohne aber noch garantiert zu öffnen/schließen. Gruß, Flo
Ach so, "Wasserdruck" sollte man besser durch "Fluiddruck" ersetzen. Funktioniert ja nicht nur bei Wasser so.
Sieh in die Beschreibung des Ventils. Rückstellart pneumatische Feder Steuerart vorgesteuert das schaltet unter 2.5 bar nicht D. h. aber auch das du einen zusätzlichen Steuerluftanschluss hast Steuerluftversorgung extern also schliest du an den Steuerluftanschluss .5 - 8 bar an und schaltest zB. Vakuum oder dein Betriebsdruck liegt in den Grenzen des Steuerdrucks - dann kannst du eine "bruecke" von 1 nach S machen. Ich kenn das Ventil speziell nicht, aber wenn das ein Schnellschaltventil ist achte auf die ED Einschaltdauer 100% mit Haltestromabsenkung
Hallo herb, > http://www.ebay.de/itm/FESTO-Magnetventil-CPE10-M1BH-3OLS-M7-196918-3-2-offen-monostabil-/251069454283?pt=Pneumatik&hash=item3a74e7d7cb Ist traurig, dass statt Links zu den Geraeten hier immer haeufiger links zu Ebay eingestellt werden..... http://www.festo.com/pnf/de_de/products/catalog?action=search&Mode=portal&lang=de&country=DE&key=CPE10 > > Betriebsdruck -0,9 ... 10 bar > Steuerdruck 2,5 ... 8 bar Du hast ein Ventil mit externer Steuerluft gewaehlt. Siehe Post von Flo! Die Unterlagen bei Festo sind sehr umfangreich und schon aus den Funktionsschemata und Schnittbildern kannnst Du erkenne, wie so ein Ventil funktioniert. Der Elektromagnet betaetigt einen "Schalter", der den Steuerdruck auf das eigentliche Ventil schaltet. Damit dieses Ventil schalten kann, braucht es 2.5 .... 8 bar. Diese Ventil entspricht dann einfach einem elektrischen Schalter und schaltet durch oder auch nicht....und dort darf der Betriebsdruck anliegen. Wenn der Steuerdruck nicht ausreicht wird dieser "Schalter" nicht betaetigt. Ich verwende meist Ventile mit interner Steuerluft. Das geht, wenn Dein System generell mit Druecken >2.5bar laeuft und vereinfacht den Anschluss. Externe Steuerluft wird gewaehlt, wenn der Betriebsdruck stark schwankt (z.B. von einem Proportionalventil kommt). Dann gibt es einen separaten Steuerluftkreis. Gruss Michael
danke, der link zu ebay, daher das ich dort nach MV gestöbert habe. Vom Bild sah das irgendwie so aus wie ein normales 3/2 Wege MV. Kann es sein das es von Festo so gut wie nur MV gibt die mehr als Umgebungsdruck brauchen damit sie funktionieren? Bzw habe ich bei ebay noch nie ein anderes gesehen. Gruß Ps.: wisst ihr vielleicht wo man 3/2 Wege MV bekommen kann die ab Umgebungsdruck funktionieren, 12V-24V? unter 40€? Oder muss ich weiterhin hoffen, mal ein gebrauchtes günstig zu bekommen?
Hallo, was verstehst du unter "die mehr als Umgebungsdruck brauchen". Sag mal was du machen willst.
Ah was ich meine nennt sich glaube ich direkt gesteuert?! Ich brauche ein MV 3/2 das bis zu einem Überdruck von 50mbar zu Umgebungsdruck arbeitet ohne irgendwelche 2bar Steuerdrücke oder sowas. Gruß
Hallo herb, > Ps.: wisst ihr vielleicht wo man 3/2 Wege MV bekommen kann die ab > Umgebungsdruck funktionieren, 12V-24V? unter 40€? Oder muss ich > weiterhin hoffen, mal ein gebrauchtes günstig zu bekommen? Welchen Druck willst Du denn eigentlich schalten? Gruss Michael
> Ah was ich meine nennt sich glaube ich direkt gesteuert?! > > Ich brauche ein MV 3/2 das bis zu einem Überdruck von 50mbar zu > Umgebungsdruck arbeitet ohne irgendwelche 2bar Steuerdrücke oder sowas. Genau Direkstgesteuert mit Federrueckstellung. Such mal nach BMCH-2-3-1/8....leider sagst Du nichts ueber Durchflussmenge, Anschlussart, STromaufnahme..... aber geben tuts die Dinger wie Sand am Meer. oh, tschulliung..sehe gerade Du hadt Betriebsspannung und Ventilart beschrieben...dennoch...DU weisst ja jetzt, nach was Du suchen musst.... Gruss Michael
Hi, das BMCH meinst du aber auch nur als gebraucht irgendwo günstig bekommen oder? Ansonsten finde ich das nur für zwischen 60 und 140€. Durchflussmenge ist egal ist nur für Luft -Durchfluss ist gering, Anschlüsse +- einfach Kabel ran kenne das mit Schraube fest machen im Spulengehäuse, Stromaufnahme ist auch relativ egal würde sagen so max 8W Gruß.
Hallo herb, > das BMCH meinst du aber auch nur als gebraucht irgendwo günstig bekommen > oder? > Ansonsten finde ich das nur für zwischen 60 und 140€. Na ja....die Arbeit, ein techbnisch passendes Bauteil fuer einen gelbeutelmaessig passenden Preis zu finden, ueberlasse ich Dir. Ausser BMCH koennte es auch ein NVF3, MFH, Tiger 2000, Tiger Classic....... sein. Fast in allen Baureihen gibt es elektrisch gesteuerte, federvorgespannte Ventile Ich glaube, Du hat jetzt verstanden, warum das von Dir vorgeschlagene Ventil nicht geht und erfahren, dass es welche gibt, die ohne Steuerluft funktionieren. Du weisst, nach welcher Funktion Du in den technischen Datne suchen musst. Jetzt aber hopp, hopp, selber an die Suche gemacht. Es gibt ja auch noch (billigere) Hersteller als Festo ;-) Aber jetzt traue ich Dir schon selber zu, wes zu finden.... Gruss Michael
>Na ja....die Arbeit, ein techbnisch passendes Bauteil fuer einen >gelbeutelmaessig passenden Preis zu finden, ueberlasse ich Dir okay, schade. Darum ging es mir ja, ob jmd weiss wo man die evtl besonders günstig bekommen könnte ausser bei ebay... Da gehts mir entweder um einen besonders günstigen Typen oder vielleicht ein günstigen Handel. Ich habe ja schon 3 Stück die genau das machen was sie sollen bei ebay gekauft, auch direkt gesteuert. Meine verwirrung bei diesem MV war nur das Aussehen, da die, die ich von Festo mit Drucksteuerung angeschaut hatte anders aussahen und nicht dem direkt gesteuerten so ähnlich. Gruß
