Hallo Forum,
für eine spezielle Applikation benötige ich einen zugeschnittenen
Mikrocontroller und wollte hier Fragen ob so etwas in einem zuhaben ist.
Das Bauteil muss haben:
Eingänge digital 3 stück
analog 4 stück
Ausgänge digital 6 stück
Zähler 1 bis 2 stück
Hinzu kommen die Fragen:
Kann man mit den Kanälen auch Ströme erfassen?
Gelesen habe ich das Imax sich im Bereich von 20 bis 40 mA bewegt,
ist das immer so oder unterscheidet sich das von Model zu Model?
Also dazu kannst du ansich jeden µC nehmen, der mehr als 4 ADC-Channels hat und halt zusätzlich noch 9 IOs. Das dürften pro Hersteller 10-50 Stück sein. Strom kannst du über einen Shuntwiderstand messen. Also Strom durch einen Widerstand nach Masse und die Spannung am Widerstand mit einem ADC Messen
Da Du nicht angegeben hast, wie schnell das Ding sein soll, nehme ich an, es reicht ein 8-Bitter, da gibt's einige von der Sorte. Du mußt eigentlich nur zählen, wieviele I/O-Pins Du hast: 3+4+6=13. Dazu 2 Pins für die Spannungsversorgung und nochmal etwa 3 zum programmieren, wenn das in der Schaltung geschehen soll und Du die I/O-Pins nicht verwenden willst. Mach zusammen also mind. 18 Pins. Analoge Eingänge (nur Spannung, Strom miß man über einen Shunt) haben in der Größenordnung eh fast alle. Microchip bietet mit den PIC und Atmel mit den AVR-Typen jede Menge Auswahl. Z.B. der PIC16F1507 müßte genau auf Deine Spec. passen. Was Imax für Ausgangsströme betrifft: bleib af der sicheren Seite und nimm für alle Schaltaufganen noch einen Transistor, um den Ausgang des Prozessors zu entlasten.
Danke Michael Skropski und J. L. für die schnelle und gute Antwort. Die Idee mit dem Shunt finde ich gut. Diese Messstrecke wird für impulsartige Wechselspannung benötigt. Es werden maximal 50 Ampere 50Hz über einen Stromwandler in 5 Ampere umgewandelt. Würde ich durch den Shunt eine Spannung von 60mA messen, müsste ich einen OPS und Analogeneingang verwenden. Bei meinen Recherchen bin ich nun darauf gestoßen, dass es durch den induktiven Widerstand durch den Shunt zu Messfehlern kommen kann. Die Geschwindigkeit des Mikrokontrollers und seiner Aus – und Eingänge sollten so beschaffen sein das man eine 50Hz Überwachung ohne Probleme gewährleisten kann. Wobei ich denke das es da kaum ein Mikrokontroller gibt der das nicht kann. Schon bei 2kHz kann man ja 40 mal pro Intervall einen Step machen. Bitte korrigieren wenn ich falsch liege.
