Hallo Zusammen, ich brüte gerade vor einem Problem: Ich möchte ein BTS 555 Mosfet-High Side Schalter nicht mit einem klassischen Schalter, sondern mit einem Transistor ein- bzw ausschalten. Ich hätte es gerne so, dass wenn ich einen Kontakt unterbreche, der BTS eingeschaltet ist, und, analog, wenn ich den Kontakt schließe, der BTS ausgeschaltet ist. Ich benötige das für den Modellbau, hier besteht die Gefahr, dass durch Vibration ein möglicher mechanischer Schalter an bzw. auch aus geht Der BTS tut mir nun den Gefallen nicht, genau so zu funktionieren, wie ich das will. Meine Frage ist nun, wie muss ich den "Transistor als Schalter" umbauen, damit er das tut, was er soll? Meine Überlegung ist: Vcc o-------------+ .-. | | | R_1K | '-' | | | | | BTS Eingang | | | .-. | | | R_1K | '-' | | | |/ |------| NPN Schalter \ |> | | GND o-------------+ Ist der Stecker gezogen, hat die Basis des Transistors Strom --> An Ist der Stecker drin, wird die Basis des Transistors auf 0V gezogen --> Aus Bitte nicht die Hände über den Kopf zusammenschalgen, wenns nicht so stimmt, ich bin in Elektronik nur "halbfit" Vielen Dank! Grüße, Philip
Anstelle des Schalter einen 47k Widerstand und den Schalter in Serie mit dem 1k Widerstand.
Hallo Hubert, vielen Dank für Deine Rückmeldung! Folglich Deiner Antwort müsste die Schaltung dann so aussehen: Vcc o-------------+ .-. | | | R_1K | '-' | | | | | BTS Eingang | | Schalter \ .-. | | | R_1K | '-' | | | |/ |------| NPN 47K |> | | GND o-------------+ Grüße, Philip
Noch mal zurück zur ersten Schaltung. Ich war beim falschen FET. Die erste Schaltung müsste funktionieren, nur der BTS Eingang müsste zwischen 1k Widerstand und Kollektor sein.
