Hallo zusammen, kann mir jemand sagen wieviele Rechteckimpulse pro Umdrehung bei einem PC Lüfter ausgegeben werden? Theoretisch müsste das doch genormt sein, weil sonst nicht jedes Motherboard jedes Drehzahlsignal auswerten könnte.
Bei Wiki steht
>Pro Umdrehung wechselt es zwischen Masse und undefiniertem Zustand.
Ich würde also sagen 1 Impuls pro Umdrehung.
Das passt bei mir leider nicht. Mein Lüfter soll max. 2000rpm haben. Jetzt läuft er gerade mit rpm max. und eine Periode dauert 14ms. Heißt 1190rpm. dann sind es evtl. 2 Impulse pro Umdrehung.
Es gibt welche mit 2 und welche mit 4 Impulsen pro Umdreheng. Die richtige Deutung erledigt die BIOS-Programmierung. Mancher wird sich vllt. noch an die Lüfteralarme erinnern, welche das alte Mainboard bei zu geringer Drehzahl gab. Dort war die Implementierung fehlerhaft.
