Hallo Zusammen, Ich möchte einen Atmega8 via SPI bootloaden. Funktioniert das? Ich habe nun schon etliche Stunden im Netz verbracht, ob dies möglich ist. Danke im Voraus!
Definiere "bootloaden". Willst du einen Bootloader haben, der per SPI Befehle/Firmwareupdates entgegennimmt, oder willst du dem Mega8 per SPI sein erstes Programm geben? Ersteres ist trivial, musste dir halt nen Bootloader so programmieren bzw. einen existierenden so umändern. Letzteres ist an sich auch kein Problem, denn die ISP-Schnittstelle ist ja im Wesentlichen nur eine SPI-Schnittstelle (zuzüglich der Beschaltung vom /RESET-Pin).
Ich möchte über CAN Bus den Atmega8 bootloaden. An die Erstprogrammierung habe ich nicht gedacht, da ich die "Sensoren" soundso erstmal in Betrieb nehmen muss. Mir geht nur um die Firmwareaktualisierung im Bussystem. Dankeschön für die positive Antwort!
