Hallo, ein AVR NETIO habe ich bis jetzt mit dem Notebook getestet. Alles funktionierte dabei einwandfrei. Sobald ich ein Netzwerkkabel eingesteckt habe, wurde dieses von Windows XP erkannt. Verbinde ich das NETIO mit einem PC, so passier nichts. Windows XP behauptet in der Taskleiste "Ein Netzwerkkabel ist nicht angeschlossen". Woran kann dies liegen? Muss ich noch etwas einschalten? Der PC ist 4 Jahre alt und zum ersten Mal habe ich ein Netzwerkkabel angeschlossen. Insgesamt habe ich vier Kabel ausprobiert (rot, grün, gelb aus der Fritzboxkiste und ein weitere das ich hier liegen hatte). mfg Jürgen
wenn der PC keinen Autosense LAN Port hat, brauchst du ein Crossover-Kabel...
Machst du eine direktverbindung ohne Switch dazwischen? Wenn ja, brauchst du ein Crossoverkabel. Dein Laptop kann dann wahrscheinlich Auto-MDI-X und kann daher eine Verbindung aufbauen.
Vielen Dank für eure Hilfe. Werde mir ein Crossoverkabel besorgen. mfg Jürgen
