Moin, ich habe eine kurze Frage zum Verständnis des Verstärkungs-Bandbreiten-Produktes bei OPs. Bei meinem Typ steht da "High gain-bandwidth 10 mhz at 20khz". So ganz verstehe ich das mit den 20khz nicht. Wenn ich das ganze richtig verstanden habe, dann bezeichnet das Produkt die Grenze, bis zu der ein Signal noch richtig übertragen wird. Wenn also meine Grenzfrequenz 20khz sind, dann kann ich eine Verstärkung von max 500 wählen, damit es nich richtig übertragen wird, richtig? Was passiert eigentlich, wenn ich 30khz mit Faktor 500 verstärke? Vielen Dank für Eure Hilfe
Ein OpAmp hat üblicherweise inherent eine seeeeehr hohe Verstärkung von langsamen Signalen, aber auch eine recht niedrige Grenzfrequenz. D.h. schon recht tiefe Frequenzen werden nicht mehr mit der DC-Verstärkung verstärkt, sondern mit -20dB pro Dekande weniger. Also ein Tiefpass. Durch die Rückkopplung nimmst Du den OpAmp "an die Zügel". Du hinderst ihn quasi daran, das Signal so arg zu verstärken, wie er kann, stattdessen darf er nur noch so stark verstärken, wie die Schaltung es ihm vorschreibt. Und dieser Verstärkungsfaktor ist so lange konstant (durch die Rückkopplung geregelt), bis der OpAmp eben nicht mehr in der Lage ist, so viel zu verstärken, wie die Schaltung es gerne hätte. Bis er sich eben nicht mehr selber durch die Rückkopplung "zügeln" kann - quasi schlaff in den Zügeln hängt. Und der Punkt, wo das passiert, ist eben das Gain-Bandwith product. Je höher die Verstärkung, desto weiter "unten" ist der Knick. Nun, was passiert bei "zu hoher Frequenz"? Ganz einfach: Tiefpass. Die Verstärkung der Schaltung ist nicht mehr, was die Schaltung sagt, sondern was der OpAmp kann. Warum "@20kHz"? Da haben die halt die Verstärkung gemessen. In der Theorie sollte diese Angabe irrelevant sein - aber eben... Theorie <--> Praxis... So ganz linear ist es halt oft doch nicht. Gruäss Simon . . . . . . ****** * * * Nachtrag: So kannst du Dir das vorstllen. Y = gain, X = Frequenz. Doppellogarithmisch. . = OpAmp * = OpAmpschaltung
Super, vielen Dank, das ist echt mal eine richtig gute Erklärung zu diesem Thema!!! Danke schön!
