Moin, da ja hier auch einige sind, die mit GCC and ARM arbeiten wollte ich mal auf emIDE hinweisen (emide.org). Das ist eine freie IDE, die auf Code::blocks und dem offziellen GCC Compiler von ARM basiert. Also quasi eine Alternative zu z.B. Yagarto. Ich habe jetzt zwei Tage damit gearbeitet und muss sagen, das es echt brauchbar ist. Gefällt mir besser als die ganzen Eclipse basierten Entwicklungsumgebungen.
Danke für den Tipp. Habe selbst auch schon den GNU ARM in Code::Blocks integriert. Für Win32 Programmierung nutze ich eh immer Code::Blocks in verbindung mit Resedit. Aber so komplett für ARM konfiguriert ists natürlich feiner. Wie siehts mit den Linker-Files für verschiedene ARMs aus? Sind da welche bei oder muss man sich wieder für jeden STM32 welche zusammensuchen oder selbst basteln?
Ich hatte vorher schon mit GCC und Cortex M3 gearbeitet und konnte daher mein Linker File ohne Änderungen weiter benutzen. Wenn man emIDE startet kann man ein Sample Project für einen ARM7 oder Cortex M3 laden. Die GCC Linker Files sind ja großteils generisch, so das man nur noch ROM und RAM Größe ändern muss. Das sehe ich also eher als unproblematisch an. Im Moment kann man auch noch gar kein neues Projekt generieren, das wird aber wohl in den nächsten Wochen noch kommen. Neues Projekt generieren heißt aber bezogen auf das Linker File auch nur dort die entsprechende Speichergröße eintragen, was man auch genauso gut jetzt per Hand machen kann. Was halt schon wirklich gut ist, ist der Debugger mit der J-Link Integration, das funktioniert einfach problemlos.
