Hallo Experten, habe ein kleine µ-Controller Projekt gebastelt mit einem PIC16F916. Mein Problem ist jetzt folgendes. Solange ich das Programm + Beschaltung entwickelt habe, hat alles einwandfrei funktioniert. Jetzt sind 2 Monate vergangen ohne dass die Schaltungen (habe 3 Stück davon gebaut) in Betrieb waren gelegen. Mein Problem ist jetzt ganz einfach der PIC. Auf einem PIC läuft das Programm einwandfrei. Auf den zwei anderen PICs läuft das Programm nur zeitweise richtig. d.h. es fallen ab und zu Output Ausgänge aus. Sie gehen nicht mehr auf High. Nach längerem warten bzw öffteren Ein- und Ausschalten scheint der PIC wieder zu funktionieren, bis aufeinmal wieder einpaar Outputs auf "low" fallen. Weiters lassen sich die zwei nur willkürlich funktionierenden PICs nicht mehr pgrommieren und auch nicht mehr löschen... ich gehe mal davon aus, dass die PICs kaputt sind gg.... Kennt wer dieses Problem? habe bisschen in der Materie recherchiert und bin darauf gekommen, dass ich den MCLR-Pin direkt an die +5V geschlossen habe, ohne Widerstand. eine zeit lange ist dieser Pin auch in der Luft gehängt... elektrostatische Überspannungen?...??... habe ich mir vielleicht durch das meine PICs zerstört?? mfg Lukas
das merkwürdige ist auch, dass die zwei kaputten PICs sich zwar mit MPLAB verbinden jedoch eine falsche Adresse angeben. (0x0000)
Betriebsspannung überprüft ? Abblock kondensatoren verbaut?
