Hallo, ich suche einen Motortreiber, der folgendes kann: - 2 Motoren in einer Richtung regeln - 1 Motor umpolen (da reicht ein - aus - ein in anderer Richtung) Spannung: ca. 7,4 V Strom: max. 200mA Ich möchte das Ganze über einen Arduino (per PWM) ansteuern, der nur 40mA schafft. Ich suche ein SMD-Bauteil oder notfalls auch zwei - Platz ist knapp... Gruß, Kai
Am kleinsten: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=68642 ist einfach, hat aber nicht alles integriert. Davon bräuchtest du nur 2
@Phillip: Davon brauchte ich dann aber einen pro Motor, oder? @ Spess: Ja, habe ich schon angesehen. Aber auch der reicht nur für zwei Motoren. Gruß, Kai
Hi >@ Spess: Ja, habe ich schon angesehen. Aber auch der reicht nur für zwei >Motoren. Sieh dir mal S.2 an. MfG Spess
Tatsache. Lesen der Primärquelle ist ja so nützlich... Das wird's sein. Danke für den Tipp! Gruß, Kai
Hi
Und das hilft auch nicht immer. Das Bild nur im Datenblatt von TI
vorhanden ist. Im Datenblatt von ST fehlt es.
MfG Spess
