Guten Tag, ich habe auf dem Flohmarkt eine Platine mit 8 Ziffernanzeigeröhren vom Typ Z5730M und 2 weitern Zeichenanzeigeröhren Z5800 und Z5810 erstanden. Die Treiberschaltkreise dafür sind auch drauf. Ich würde nun gerne eine Uhr damit aufbauen. Ich fand hier: http://www.tube-tester.com/sites/nixie/data/z5730m/z5730m.htm eine Seite, auf der die Anschlußbelegung abgebildet ist. Die scheint aber nicht zu stimmen, da der Anschluß 7 nicht zur Frontseite zeigt. Frage: Hat jemand hier mit diesen Röhren gearbeitet und dazu eine EAGLE-Bibliothek entworfen? Gruß Buna-Pelzer
Wo zeigt der Draht nicht nach vorn, im Datenblatt oder bei deinen 6 Exemplaren? Im verlinkten Datenblatt http://www.tube-tester.com/sites/nixie/dat_arch/RFT_book_05.pdf auf Seite 4 steht ebenfalls "Einbau Draht 7 vorn". Bei http://www.cadsoft.de gibt es drei Nixie-Bibliotheken, allerdings keine speziell zu RFT: http://www.cadsoft.de/downloads/file/burroughs.lbr http://www.cadsoft.de/downloads/file/russian-nixies.lbr http://www.cadsoft.de/downloads/file/nixie_tube.lbr
Danke Christoph. Ich habe nach dem Auslöten der Röhren aus der alten Platine festgestellt, daß diese wohl für einen anderen Röhrentyp gefertigt wurde und mich dadurch die scheinbar falsche Anschlußbelegung irritiert hat. In einem Zwischensockel waren die Drahtanschlüsswe der Röhren wild verdreht, um auf dieses Layout zu passen. Ich habe in den Bibliotheken aus Deinem Link eine Röhre gefunden, deren Belegung ich nur ändern muß, dann passt sie. Wie das funktioniert, muß ich mir aber erst aneignen. Gruß Buna-Pelzer
