Moin! Ich habe mehrere kleine Platinen, die ich auf einer großen platzieren möchte, weil dann die Bestellung günstiger wird. Dazu hab ich einfach ein neues Board erstellt und alle layouts darein kopiert über cut und paste. Das Problem ist nun, dass der Bestückungsdruck nicht mehr stimmt, weil es nicht auf jeder einzelnen Platine zB ein R1 gibt, sondern beim einfügen einer weiteren Platine immer weitergezählt wird. Macht auch irgendwo sinn, dass es keine doppelten Namen gibt, aber wie kann ich das verhindern?
Es kann R1 nicht doppelt geben. Vor dem Zusammenfügen die Widerstände der 2. Schaltung ab R200 .. durchnummerieren, u s.w. flo
Zum neuen Durchnummerieren gibt es ein ulp. flo
Die Info ist falsch. Es gibt ein ULP, panelize.ulp Also befor du CUT machst, machst du "run panelize" und clickst auf OK wenn dir das Script angezeigt wird. Es kopiert tNames sowie bNames auf einen neuen Layer. Dann machst du cut und paste, passt aber auf dass du das Layout aus dem du das Board rauskopierst nicht abspeicherst, das ist wichtig. Im Neuen Board, deaktivierst du falls vorhanden tNames und bNames und verwendest an deren stelle _tNames bzw _bNames, solltest du was editieren, oder ändern. Solltest du den Silkscreen ändern müssen (silk.ulp silk2.ulp silk-new.ulp silk-gen.ulp xxxAllSilk.ulp silk-keepout.ulp ...) dann mach das vor "run panelize". Im Cam File sind die Layer für den Bestückungsdruck folgende: tplace = 21, bplace = 22, tnames = 25, bnames = 26, tvalues = 27 and bvalues = 28 Teilweise kommt noch Dimension oder sonstwas hinzu. Also für silk_bot 22,26,28 udn für silk_top 21,25,27 . Ja nach Hersteller und Layout hast du noch andere Layer. Für das Panelisieren nimmst du aber kein 25 und kein 26 sondern an deren stelle 125 und 126 (_tNames statt tNames usw). Damit hast du dann das Eagle Problem gelöst, und dein Bom stimmt dir dann auch mit dem Bestückungsdruck überein.
