Hallo, ich habe jetzt ein wenig mit den NiBoBee nebst Grafikeinheit herumgespielt, wollte jetzt mal was eigenes ausprobieren auf nem Breadboard. Deshalb hab ich mir mal den kleinen ATTINY 13A-PU bei Reichelt mitbestellt. Kann ich zum programmieren einfach die Signale (MISO MOSI SCKL RESET Masse) vom Nibobee abzapfen und so statt den Nibo mein Breadboard mit Tiny programmieren? Ich wollte erst mal es beim internen Tacktgeber lassen und ca. 5 PINs für I/O nutzen (Reset bleibt mit Pullup zum Programmieren). Erstmal Blinkprogramm, dann was mit wenn Pin a + b dann Pin c Ausgang so und so usw... Oder brauche ich einen anderen Programmer um FUSE-bits zu setzten oder geht der NiBoBee-Programmer dafür?
