Hey ich hab RGB leds mit common cathode und möchte diese gerne multiplexen. Es handelt sich hierbei um eine 8x8 Matrix. Wenn ich das richtig verstanden habe funktioniert der standardtreiber TLC5940 nur für Common Anode. Im Internet habe ich irgendwo mal aufgeschnappt, dass der ws2803 auch mit common cathode funktioniert? Kann das stimmen? Falls dem nicht so ist, was ich befürchte, welche Treiber könnt ihr mir da empfehlen (PWM fähig usw.)?
Mhh ja das hab ich ja befürchtet... hab jetzt mit hardware pwm des uC eine lösung für 64 rgb leds aufgebaut. damit schaffe ich bei einer frequenz von 62.5Hz eine ordentliche farbgestaltung ohne flimmern. jetzt hab ich aber 8mal solche 8x8 Gitter. bräuchte also weitere PWM kanäle, hab aber leider nur 5PWM kanäle zur verfügung. (3 sind schon belegt die mit einer frequenz von 44kHz rot, grün und blau bereitstellen) Gibt es ein irgendein einfaches pwm modul das 21 pwm (7*(3 Farben)) ausgangssignale erzeugen kann? Ansteuerbar über SPI schnittstelle oder ähnlichem? Gruß
