Hallo, ich habe ein Programmier-problem mit meinem M128. AVR-Studio sagt mir, das irgendwo ein kurzschluß am ISP-Port sei. Hab die Schaltung schin mehrfach nachgesehen, konnte aber keinen finden. Könnte das Problem ein Pullup Widerstand am SCK-Pin sein? Da ist ein Taster angeschlossen.
"Mosi"- und "Miso"-Anschlüsse hast du die richtigen richtigen verwendet. PE0 und PE1 werden beim ATmega128 verwendet- Hans Peter
Welchen Programmer verwendest du und welchen Wert hat der Pullup-Widerstand? Wie lautet die Fehlermeldung des AVRstudios genau? H.P.
