Hi zusammen
Ich arbeite an einem Roboterprojekt und bin sitze auf einem Problem
fest.
Der Roboter wird mit Servos gesteuert.
Ich lasse das Programm die Winkel, die die Servos haben müssen,
berechnen und danach in eine Pulswelle umwandeln.
Es stellt sich nun das Problem, dass sich eine Variable "selbsständig
macht", das heisst, sie ändert sich einfach.
Folgender Code: (er wurde etwas beschnitten um ihn übersichtlicher zu
machen.
1 | $regfile = "m32def.dat"
2 | $crystal = 16000000
3 | $baud = 19200
4 | $hwstack = 64
5 | $swstack = 64
6 | $framesize = 64
7 | Declare Function Angletopwm(byval Angle As Single , Byval Servonr As Integer) As Word
8 | Declare Sub Pwmrechner(byval X As Single , Byval Y As Single)
9 | Declare Sub Gotoposition
10 | Declare Sub Closeopen
11 | Dim Clse As Bit
12 | Clse = 0
13 | Dim Pi As Single
14 | Pi = 3.14159265358979
15 | Dim Pidiv As Single
16 | Config Portb = Output
17 | Portb.0 = 0
18 | Portb.1 = 0
19 | Portb.2 = 0
20 | Portb.3 = 0
21 | Dim Servopos(4) As Word
22 | Dim Servoapos(4) As Word
23 | Servoapos(1) = 62535
24 | Servoapos(2) = 62535
25 | Servoapos(3) = 62535
26 | Servopos(4) = 61335
27 | Dim Servodpos(3) As Integer
28 | Dim Servod1pos(3) As Integer
29 | Dim Servostatus(3) As Byte
30 | Dim Servostpsize(3) As Integer
31 | Servostpsize(1) = 0
32 | Servostpsize(2) = 0
33 | Servostpsize(3) = 0
34 | Dim Steps As Integer
35 | Dim Channel As Byte
36 | Channel = 0
37 | Dim Chnl As Byte
38 | Config Timer1 = Timer , Prescale = 8 'Servotimer
39 | Enable Timer1
40 | Timer1 = 62535
41 | On Timer1 Servoirq
42 | Enable Interrupts
43 |
44 | 'Hauptprogramm
45 |
46 | Call Pwmrechner(40 , 5)
47 | Call Gotoposition
48 | Do
49 | Loop
50 | End
51 |
52 | Sub Pwmrechner(byval X As Single , Byval Y As Single)
53 | Local A As Single
54 | A = 25.5
55 | Local B As Single
56 | Local I As Single
57 | I = 26.5
58 | Local C As Single
59 | Local D As Single
60 | D = 5.5
61 | Local F As Single
62 | Local Alpha As Single
63 | Local Beta As Single
64 | Local Gamma As Single
65 | Local Rt As Single
66 | Rt = 0.5
67 | Local Phi As Single
68 | Local Delta As Single
69 | .
70 | .
71 | .
72 | .
73 | Alpha = Asin(alpha) 'Berechnung von Alpha
74 | Gamma = Pidiv - Alpha 'Prov Berechnung von Gamma Gamma = Winkel an Basis
75 | Alpha = 2 * Alpha 'Verdoppelung von Alpha(gleischschenkliges Dreieck), endgültige Berechnung in Rad
76 | Phi = Atn(phi) 'Berechnung von Phi
77 | Delta = Pidiv - Phi 'vorlage zur endg. Berechnung von Gamma
78 | Beta = Gamma + Delta 'prov. Berechnung von Beta Beta = Winkel an schaufel
79 | Print "Beta:";Beta
80 | Beta = Pi - Beta 'endgültige Berechnung von Beta in Rad
81 | Waitms 1
82 | Print "Beta:";Beta
83 | If I < Y Then 'Endgültige Berechnung von Gamma in Rad
84 | Phi = Pi - Phi
85 | End If
86 | Pidiv = Pi / 8
87 | Gamma = Phi + Gamma
88 | Gamma = Gamma + Pidiv
89 | Gamma = Pi - Gamma
90 | Print "Alpha:" ; Alpha 'Siehe Punkt 1
91 | Print "Beta:" ; Beta
92 | Print "Gamma:" ; Gamma
93 | Servopos(1) = Angletopwm(gamma , 1)
94 | Servopos(2) = Angletopwm(alpha , 2)
95 | Servopos(3) = Angletopwm(beta , 3)
96 | Return
97 | End Sub
98 |
99 | Sub Closeopen
100 | If Clse = 0 Then
101 | Servopos(4) = 62000
102 | Clse = 1
103 | Else
104 | Servopos(4) = 61335
105 | Clse = 0
106 | End If
107 | End Sub
108 |
109 | Sub Gotoposition
110 | .
111 | .
112 | .
113 | .
114 | .
115 | End Sub
116 |
117 |
118 | Function Angletopwm(byval Angle As Single , Byval Servonr As Integer) As Word
119 | Local Af As Single
120 | Local Bf As Single
121 | Local Res As Word
122 | Print Angle 'Punkt 2
123 | If Servonr = 1 Then 'erster Servo
124 | If Angle <= 1.0472 Then
125 | Af = -1558.7441
126 | Bf = 3275.471
127 | End If
128 | If Angle > 1.0472 And Angle <= 1.37881 Then
129 | Af = -897.5444
130 | Bf = 2568.8925
131 | End If
132 | If Angle > 1.0472 And Angle <= 1.37881 Then
133 | Af = -897.5444
134 | Bf = 2568.8925
135 | End If
136 | If Angle > 1.37881 And Angle <= 1.44862 Then
137 | Af = -1575.7055
138 | Bf = 3505.5985
139 | End If
140 | If Angle > 1.44862 Then
141 | Af = -736.6181
142 | Bf = 2290.08
143 | End If
144 | End If
145 | If Servonr = 2 Then
146 | Af = -1884 / Pi '2. Servo
147 | Bf = 2911
148 | End If
149 | If Servonr = 3 Then '3. Servo
150 | Af = 1810 / Pi
151 | Bf = 202
152 | End If
153 | Print "Af:" ; Af
154 | Print "Bf:" ; Bf
155 | Print "Angle:" ; Angle
156 | Af = Af * Angle 'y = ax+b
157 | Res = Af + Bf
158 | Print "Res:" ; Res
159 | Res = 2 * Res
160 | Angletopwm = 65536 - Res
161 | Print Angletopwm
162 | Return
163 | End Function
164 |
165 |
166 |
167 | 'Servosignale
168 | Servoirq:
169 | If Channel = 0 Then
170 | If Portb.0 = 0 Then
171 | Timer1 = 62535
172 | Portb.0 = 1
173 | Servoapos(1) = Servoapos(1) + Servostpsize(1)
174 | If Servoapos(1) = Servopos(1) Then
175 | Servostpsize(1) = 0
176 | End If
177 | Print Servoapos(1)
178 | Else
179 | Portb.0 = 0
180 | Incr Channel
181 | End If
182 | End If
183 | If Channel = 1 Then
184 | If Portb.1 = 0 Then
185 | Timer1 = 63535
186 | Portb.1 = 1
187 | Servoapos(2) = Servoapos(2) + Servostpsize(2)
188 | If Servoapos(2) = Servopos(2) Then
189 | Servostpsize(2) = 0
190 | End If
191 | Print Servoapos(2)
192 | Else
193 | Portb.1 = 0
194 | Incr Channel
195 | End If
196 | End If
197 | If Channel = 2 Then
198 | If Portb.1 = 0 Then
199 | Timer1 = 62535
200 | Portb.1 = 1
201 | Servoapos(3) = Servoapos(3) + Servostpsize(3)
202 | If Servoapos(3) = Servopos(3) Then
203 | Servostpsize(3) = 0
204 | End If
205 | Print Servoapos(3)
206 | Else
207 | Portb.1 = 0
208 | Incr Channel
209 | End If
210 | End If
211 | If Channel = 3 Then
212 | If Portb.1 = 0 Then
213 | Timer1 = Servopos(4)
214 | Portb.1 = 1
215 | Else
216 | Portb.1 = 0
217 | Incr Channel
218 | End If
219 | End If
220 | If Channel = 4 Then
221 | Timer1 = 40000
222 | Channel = 0
223 | End If
224 | Return
225 | End
Bei Punkt 1 wird folgendes Ausgegeben
Alpha:1.844886299
Beta:1.935949561
Gamma:1.08703446
Bei Punkt 2 ergibt der Simulator folgende Werte:
Alpha: 0.500121708
Beta: -0.0
Gamma: *1.08703446*
Das sonderbare ist, wenn ich beim Funktionsaufruf die Plätze vertausche,
dass dann immer das erste stimmt und die Anderen nicht, und dass Af und
Bf dann -0.0 sind, was sehr sonderbar ist, denn sonst sind sie korrekt.
Falls ihr weitere infos braucht einfach melden
Danke für eure Hilfe
Silvan
