Hab da was gefunden ! Nur der Assembler ist aaalt. Hab versucht,das mit Studio 4 zu assemblieren. Kann sich das mal jemand ansehen ? mfg Karl
Hi >Nur der Assembler ist aaalt. Nein. Neu. AVR Studio auf Assembler 2 einstellen. Und schon klappt es. MfG Spess
bekam das als Fehlermeldung: E:\ATMEL\! Tiny2313\Mini DMX neu\minidmxv2.asm(13): Including file 'C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler\Appnotes\tn2313def.inc' C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler\Appnotes\tn2313def.inc(122): error: Attempt to redefine keyword 'z' E:\ATMEL\! Tiny2313\Mini DMX neu\minidmxv2.asm(13): info: 'C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler\Appnotes\tn2313def.inc' included from here C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler\Appnotes\tn2313def.inc(382): error: Attempt to redefine keyword 'or' E:\ATMEL\! Tiny2313\Mini DMX neu\minidmxv2.asm(13): info: 'C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler\Appnotes\tn2313def.inc' included from here Assembly failed, 2 errors, 0 warnings Was läuft da falsch ?
Mein Studio: AVR Studio GUI Version 4, 19, 0, 730 AVR Simulator 1, 0, 2, 1 ATTINY2313 222 Operating System Major 5 Minor 1 PlatformID 2 Build 2600 Service Pack 3 Plugins: AvrPluginAvrAsmObject 1, 0, 0, 48 AvrPluginavrgccplugin 1, 0, 0, 11 Stk500Dll 1, 0, 1, 16 Assembler 2 eingestellt
Hi
Stimmt leider nicht. Hast du die Datei von [Frank] (Gast) getestet?
MfG Spess
nur mir fällt auf,mit der Originaldatei kommen mehr Fehler! er muss also was geändert haben
Bitte Datei-Anhang nach C:\ entpacken. Dateien liegen dann unter C:\mini\main Projekt öffnen und Build ausführen. AVR Studio 4.18 letztes SP. AVR2 Muss also laufen. Gruß Sven
Hi
>Das war die Datei von Frank
Kann nicht sein. Dazupassen die Fehlermeldungen nicht. Z.B.
error: Attempt to redefine keyword 'or' ^^^
Eine Zeile 382 gibt es nicht. Und in Zeile 122 ist nur ein Kommentar.
MfG Spess
Wie lässt sich die serielle Schnittstelle, die ja drin ist auf Midi umändern ?
