Hi, hab Platzproblem auf Baugruppe mit zwei 100base-T Ports. 2x 100base-T = vier Paare. Hat mal jemand einen 1-Port gigabit (1000base-T) Übertrager als 2-Port 100Mbit Übertrager verwendet? Symmetrie und Lage der CMC als passend vorausgesetzt. Crosstalk wird schlechter sein, könnte aber auch bei 2 Übertragern die diff-pairs nicht optimal routen. anders gefragt: gibt es einen Unterschied zwischen 1-Port 1000Base-T und 2-Port 100Base-T Übertragern? -> die gibt es schließlich, nur schwierig in i-Temp. Danke!
@ besser mal anonym (Gast) >anders gefragt: gibt es einen Unterschied zwischen 1-Port 1000Base-T und >2-Port 100Base-T Übertragern? Der 1-Port 100Base-T sollte etwas besser sein bezüglich HF-Eigenschaften.
