1 | #include <avr/io.h>
2 | #include <stdint.h>
3 | #include <util/delay.h>
4 | #include "LCD_HD44780_4Bit.h"
5 |
6 | #define nop() \
7 | asm volatile ("nop")
8 |
9 | LCD_HD44780_4Bit::LCD_HD44780_4Bit (
10 | volatile uint8_t *Port, // Der Port, an dem das LCD angeschlossen ist
11 | int DB4, // Der Pin, der mit ... verbunden ist.
12 | int DB5,
13 | int DB6,
14 | int DB7,
15 |
16 | int RS,
17 | int E,
18 |
19 | Lines ZeilenZahl,
20 | Pixel PunkteProPixel,
21 | Scrolling Scrollverhalten,
22 | Cursor cursor,
23 | Display display,
24 | CursorFlashing CursorBlinkverhalten,
25 | WritingBehavior Schreibverhalten
26 | )
27 | {
28 |
29 | this->_Port = Port;
30 | this->_DB4 = DB4;
31 | this->_DB5 = DB5;
32 | this->_DB6 = DB6;
33 | this->_DB7 = DB7;
34 |
35 | this->_RS = RS;
36 | this->_E = E;
37 |
38 | this->_lines = ZeilenZahl;
39 | this->_pixel = PunkteProPixel;
40 | this->_scrolling = Scrollverhalten;
41 | this->_cursor = cursor;
42 | this->_display = display;
43 | this->_cursorFlashing = CursorBlinkverhalten;
44 | this->_writingBehavior = Schreibverhalten;
45 |
46 | }
47 |
48 | void LCD_HD44780_4Bit::init()
49 | {
50 |
51 | // LCD-Kontroller Zeit für seine eigene Initialisierung zu geben
52 | Pause_ms(250);
53 | // 3 muss zur Initialisierung 3mal hintereinander gesendet werden
54 | Write4BitToPort(3, 0); // 0b00000011
55 | // 1
56 | enable();
57 | Pause_ms(5);
58 | // 2
59 | enable();
60 | Pause_ms(5);
61 | // und 3!
62 | enable();
63 | Pause_ms(5);
64 | // 4bit-Modus einstellen
65 | Write4BitToPort(2, 0); // 0b00000010
66 | enable();
67 | Pause_ms(5);
68 |
69 |
70 | uint8_t Konfiguration =
71 | (1<<5) | // Bit gibt die Konfigurations-Art an
72 | (0<<4) | // 4-Bit Interface
73 | (this->_lines<<3) | // Wird durch this->_lines = 1- oder 2-Zeilig bestimmt. Der enum wert wird in einen Int-konvertiert (0 oder 1)
74 | (this->_pixel<<2); // Wie this->_lines
75 | this->command(Konfiguration);
76 |
77 |
78 | uint8_t On_Off_control =
79 | (1<<3) | // Bit gibt die Konfigurations-Art an
80 | (this->_display<<2) | // Wird durch this->_display = On oder Off bestimmt. Der enum wert wird in einen Int-konvertiert (1 oder 0)
81 | (this->_cursor<<1) | // Wird durch this->_cursor = On oder Off bestimmt. Der enum wert wird in einen Int-konvertiert (1 oder 0)
82 | (this->_cursorFlashing<<0); // Wird durch this->_cursorFlashingy = Yes oder No bestimmt. Der enum wert wird in einen Int-konvertiert (1 oder 0)
83 | this->command(On_Off_control);
84 |
85 | uint8_t Entry_mode =
86 | (1<<2) | // Bit gibt die Konfigurations-Art an
87 | (this->_writingBehavior<<1) | // Wird durch this->_writingBehavior = decrement oder increment bestimmt. Der enum wert wird in einen Int-konvertiert (0 oder 1)
88 | (this->_scrolling<<0); // Wird durch this->_scrolling = No oder Yes bestimmt. Der enum wert wird in einen Int-konvertiert (0 oder 1)
89 | this->command(Entry_mode);
90 |
91 | return;
92 | }
93 |
94 | uint8_t LCD_HD44780_4Bit::SWAP(uint8_t val)
95 | {
96 | // Trennen der Bits und setzen der passenden Nibbles auf 0
97 | uint8_t upper = val & 0xF0; // 0b11110000 -> Oberes Nibble bleibt erhalten
98 | uint8_t lower = val & 0x0F; // 0b00001111 -> Unteres Nibble bleibt erhalten
99 |
100 | // Verschieben der Bits um 4 stellen durch Addition sind die Nibbles dann vertauscht
101 | upper >>= 4;
102 | lower <<= 4;
103 |
104 | // Rückgben der Summe
105 | return upper | lower;
106 | }
107 |
108 | void LCD_HD44780_4Bit::enable()
109 | {
110 | // Enable high
111 | *this->_Port = (1<<this->_E);
112 | // mindestens 3 Taktzyklen warten
113 | nop();
114 | nop();
115 | nop();
116 | nop();
117 | // Enable wieder low
118 | *this->_Port = (0<<this->_E);
119 | // Und wieder zurück
120 | return;
121 | }
122 |
123 |
124 |
125 | void LCD_HD44780_4Bit::Write4BitToPort(uint8_t val, bool RS )
126 | {
127 | // Filtern der Passenden Bits...
128 | /* Durch die UND-Verknüpfung zwischen val und dem Bit wird geprüft, ob das jeweilige Bit gesetzt ist. Wenn es
129 | * gesetzt ist, ist der Wert >= 1. Dieser bool-Wert wird dann auf den Jeweiligen Pin geschoben. */
130 | uint8_t b1 = (((val & (1 << 0)) >= 1) << this->_DB4); // Normalerweise: 0000|0001
131 | uint8_t b2 = (((val & (1 << 1)) >= 1) << this->_DB5); // Normalerweise: 0000|0010
132 | uint8_t b3 = (((val & (1 << 2)) >= 1) << this->_DB6); // Normalerweise: 0000|0100
133 | uint8_t b4 = (((val & (1 << 3)) >= 1) << this->_DB7); // Normalerweise: 0000|1000
134 | *this->_Port = (b1 | b2 | b3 | b4 | (RS<<this->_RS));
135 |
136 | return;
137 | }
138 |
139 | void LCD_HD44780_4Bit::command(uint8_t command)
140 | {
141 | // wie lcd_data, nur RS=0
142 |
143 | // Beide Nibble-Blöcke werden in Zwei Variablen zerlegt
144 | // Oberes Nibble
145 | uint8_t upper = SWAP(command);
146 | // Unteres Nibble
147 | uint8_t lower = (command);
148 | // Oberes Nibble übertragen
149 | Write4BitToPort(upper, 0);
150 | enable();
151 | // Unteres Nibble übertragen
152 | Write4BitToPort(lower, 0);
153 | enable();
154 | // Kurze Pause
155 | Pause_us(50);
156 | return;
157 | }
158 |
159 | void LCD_HD44780_4Bit::WriteChar( unsigned char val)
160 | {
161 | // Trennen der Nibbles
162 | uint8_t upper = SWAP(val);
163 | uint8_t lower = val;
164 |
165 | // Über RS wird ausgewählt, ob man einen Befehl oder ein Datenbyte an das LCD schicken möchte.
166 | // Beim Schreiben gilt: ist RS Low, dann wird das ankommende Byte als Befehl interpretiert;
167 | // Ist RS high, wird das Byte auf dem LCD angezeigt (genauer: ins Data-Register geschrieben, kann auch für den CG bestimmt sein).
168 |
169 | // Oberes Nibble ausgeben
170 | Write4BitToPort(upper, 1);
171 | // Enable, damit das LCD das Datenbyte interpretiert
172 | enable();
173 |
174 | // Unteres Nibble ausgeben
175 | Write4BitToPort(lower, 1);
176 | // Enable, damit das LCD das Datenbyte interpretiert
177 | enable();
178 |
179 | // 50µs warten
180 | Pause_us(50);
181 |
182 | return;
183 | }
184 |
185 | void LCD_HD44780_4Bit::Clear()
186 | {
187 | command(1);
188 | Pause_ms(5);
189 | return;
190 | }
191 |
192 |
193 |
194 | void * LCD_HD44780_4Bit::operator new( size_t size )
195 | {
196 | return malloc(size);
197 | }
198 |
199 | void LCD_HD44780_4Bit::operator delete( void * ptr )
200 | {
201 | free(ptr);
202 | }
203 |
204 | void LCD_HD44780_4Bit::Pause_us(double duration)
205 | {
206 | for (int i = 0; i < duration; i++)
207 | _delay_us(1);
208 | }
209 | void LCD_HD44780_4Bit::Pause_ms(double duration)
210 | {
211 | for (int i = 0; i < duration; i++)
212 | _delay_ms(1);
213 | }
