Digi. Signaleingang mit USB
OP #2801430
Hallo Zusammen,
ich möchte gern eine digitale Signalflanke an einen Rechner senden und
durch die Signalflanke eine Programm-Applications ausführen lassen. Das
digitale Signal hat am Ausgang eine Spannung von 24V, da ich mir dachte
mittels USB die Rechnerverbindung zu realisieren müssten mittels
Spannungswandler die 24V auf 5V miniert werden.
Der Flankenvorgang soll 96 Mal alle 15 Sekunden wiederholt werden.
Soviel zu meiner Idee - meine Frage ist jetzt würde das auch so in der
Praxis funktionieren oder sollte ich etwas ändern?
Vielen Dank,
Reiner
OP #2801608
Hallo Christian,
vielen Dank für deine Hilfe. Ich denke ich sollte mir mal solchen
„IO-Warrior“ zulegen. Lässt sich kurz erklären was ein USB Controller
macht?
Da ich leider den Aufwand und den Schwierigkeitsgrad für die
Systemintegration des USB Controller nicht abschätzen kann, würde mich
noch interessieren, ob es ggf. eine einfache Lösung (z.B. über RS232)
als die USB-Variante gibt.
Danke,
Reiner
#2801612
Der USB Controller kommuniziert mit dem PC, also dem Gerätetreiber und
dem API für die Nutzersoftware. USB ist ein komplexes
Kommunikationssystem, da kann man nicht mal einfach an einem Pin
wackeln.
Geht auch über RS232, die Frickellösung würde für deine Sache
wahrscheinlich auch ausreichen. Du kannst auch über die Win32 Funktionen
ein paar Status-Pins der seriellen Schnittstelle abfragen, für 95 Pulse
pro 15 Sekunden reicht das. Allerdings hast du nicht geschrieben, wie
breit so ein Puls ist. Der muss für beide Lösungen dann schon einige ms
anliegen, damit der sicher erkannt werden kann.
OP #2801633
Also die Impulsbreite ist noch nicht definiert. Soviel ich weis kann man
diese aber variieren und einige ms sollten daher machbar sein. Die
notwendige minimale Breite werde ich mal im Versuch bestimmen.
Frickellösung klingt gut :-). Nur das ich es richtig verstanden habe,
ist es richtig, dass bei der RS 232-Lösung kein extra Controller
verwendet wird? Gibt es eine sinnvolle Impulsspannungshöhe aus der
Praxis für RS 232?
Danke,
Reiner
