Hallo, ich habe hier ein Notebook, dass mit "one" beschriftet ist, vmtl. Acer Aspire. Es hat einen Standard-Fehler: Netzteil-LED blinkt, Lautsprecher ticken und der N-Kanal-MOSFET des Akku-Spg.-Wandlers (MAX8734A) wird heiß, inkl. Spule. Auch wenn alles Komponenten (Display, Tastatur, CPU, RAM, Akku, Karten entfernt sind. Das Netzteil wird fast kurzgeschlossen. Mit Akku und ohne Netzteil klackt der Laptop nur einmal beim Drücken des Einschalters. Wo liegt da der Fehler? Es ist übrigens ein Fehler, der bei vielen Notebooks dieser Serie auftritt.
Acer Aspire One ist kein Alleinstellungsmerkmal, so heisst so ziemlich alles was tragbar von Acer kommt, vom Netbook bis zum Notebook. Was "sagt" denn das Typenschild an der Unterseite?
@bob: Mal umgekehrt gefragt: Für welches Modell von Acer hättest du denn eine Lösung? Vielleicht ist es ja ein identischer Fehler.
Ich habe von Acer zwei Sorten netbooks, da steht oben immer "Acer Aspire one" drauf. das Typenschild gibt aber dann noch unterschiedliche Auskunft um welches Modell es sich handelt. Im Falle der Netbooks an der Unterseite. Eines davon ist ein D270. Wenn du allerdings sagst dein Modell ist ein Notebook dürfte alleine schon der mechanische Aufbau sich doch sehr von den Netbooks unterscheiden. Ein Serviceguide für den D270 hab ich hier: http://www.manualowl.com/m/Acer%20Computers/AOD270/Download/257833 gefunden. Dort wird im Detail beschrieben wie man das Netbook "seziert" um alle möglichen Komponenten zu ersetzen. Bei den Netbooks steht "acer" auf dem Deckel oben links, und in der Mitte des Deckels zentriert "Aspire one", das "one" gibt es in verschiedenen Designs.
Hi wen das Netzteiel Blinkt ist es kaputt oder das Netbook verursacht nen Kurtzschluss Blinkt es auch wen es nicht am Netbook Hängt ? Bei Akku betrieb kann es sein das der Akku lehr ist, dann geht er nur kurz an und geht sofort wieder aus. Wen es nen 150GW ist die haben Probleme mit dem BIOS als Lösung geht nur die die BIOS Baratterie dauerhaft entfernen dan kan das Bios zwar nicht mehr Speichern aber das ist bei der Kiste unwichtig.
nun du hast es ja schon geschrieben das Mainboard hat einen Kurzschluss.
Üblicherweise ist einer der keramischen Cs defekt.
Fehlersuche:
mit einem kräftigen Labornetzteil bei ca 1.5V und 3..4A an verschiedene
Stellen auf dem MB einspeisen. Der defekte Kondensator wird dann heiß.
Die Fets sind in aller Regel nicht defekt.
Thomas
